Identifikace krokového motoru MEZ
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 17:12    Předmět: Identifikace krokového motoru MEZ Citovat
Zdravím, našel jsem doma krokový motor, zapojení cívek jsem si zjisitl, ale neznám jeho parametry. Přídávám fotky zda mi půmůže někdo s jeho identifikací. Nevím odkud jsem ho vzal a z popisku toho moc nezůstalo, jedinné co jde přečíst je logo, kde je napsáno MEZ v takovém blesku a vedle toho loga je nepsáno Z 426... Ještě jde přečíst velikost kroku což je 1,8°.
Předem díky za pomoc, Jirka.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Kdybys radši chlape místo těch neostrých fotek na reklamou zaplácaným Imageshacku napsal rozměry...
mám tady katalogové listy MEZ Náchod, krokové motory s aktivním rotorem řada Z42xx xxx, proudy 2 až 7.1A, mezní provozní kmitočty od 150 do 600 Hz, krouťáky od 0.12 do 4.0 Nm
Nebster
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 18:24    Předmět: Citovat
Omlouvám se, ale ostřejší fotky bohužel nebudou, páč nemám foták, je to focené mobilem.
Rozměry jsou cca 70x70x50 mm.
Měřil jsem cívky a mají 4x120 ohmů.
Zkoušel jsem to i už na 12V a jedna cívka má odběr 140mA.
Teď když se tak dívám pořádně na ten text tak je tam snad napsáno Z4261 pak to vypadá na dvě čísla ještě potom nejspíše 4 nebo A, víc toho nezjistím.
Ale i tak díky za pomoc.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 5:19    Předmět: Citovat
Pokud si myslíte, že je to z Náchoda, zkuste se tam zeptat. Ještě pořád (snad) fungují, teď se jmenují ATAS.
http://www.atas.cz/
