Zaslal: čt květen 12 2011, 7:58 Předmět: Pomoc s odrušením
Zdravím,
mám zařízení s mikroprocesorem atmega a mám k němu pripojenej spínač na 80 metrovym kroucenym kabelu. Problém je, že to někdy sepne i samovolně, takže se na to odněkuď asi naindukuje bordel, nevíte, jak to odrušit?
Diky moc
S tim odporem si nejsem jistej, zarizeni neni moje
Konkrétní schéma zapojení vstupu procesoru a spínače ? Bez něj to opět bude jen věštění z křišťálové koule. _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 12 2011, 8:21 Předmět: Re: Pomoc s odrušením
Tondaxxx napsal(a):
A není to málo Antone Pavloviči???
Budeš tam muset použít další elektroniku, abys neposílal napěťový signál pár Voltů, ale proudový minimálně pár miliAmpér, pak to nepůjde tak snadno zarušit. Co takhle použít jednu polaritu proudu jako log1 a druhou jako log0 ?
Nebo použít optiku, nebo aspoň koax.
Tak to ošetři softwarově, stejně jako se ošetřují zákmity u tlačítek. A přidej na vstup procesoru nějakou ochranu proti přepětí, kdyby to naindukované napětí bylo moc velké, aby nepoškodilo procesor.
Zaslal: čt květen 12 2011, 10:33 Předmět:
Často pomůže optron, spínat ledku proti zemi.
Někdy nepomůže nic, kámoš na konci 150m kabelu v pohodě spínal 24V relátko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 14 2011, 12:46 Předmět:
hm nemal si ho spravne orientovany.... treba zavesit na strom nalepsie ešte troška vyššie a potom nameraš,,, akurat ze sa objavia pomlčky alebo 1 a nič.... v tom lepšom pripade v tom horsoiom z hori vsetko okolo meraku
Ale k veci... Na takom vedeni by som použil optron predsa sa da lepšie odrušiť , zaroven to oddeli od kadejakeho smogu čo sa tam naindukuje aj nejake vyssie napätie, a navyše sa nebude procesor sam resetovať a bude to pre neho bezpečnejšie.
