Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út květen 17 2011, 16:14 Předmět: Přístup do globální proměnné z ASM - VYŘEŠENO
Zdravím,
mám napsaný program v C a na zápočet potřebuji mít část i v ASM, problém je, že potřebuji přistoupit na globální proměnnou. Programuji to v CodevisionAVR a ten asi nezná příkaz EXTERN. Píše mi to, že nezná proměnnou bCekej100, přitom podle různých zdrojů se dá přistupovat ke globálním normálně i bez příkazu extern. Nevíte někdo jak to vyřešit ? do přílohy dám txt s kódem.
Zaslal: út květen 17 2011, 16:33 Předmět:
No však, EXTERN to nezná vůbec. Tam prej vůbec nemusí být, tak sem ho smazal. Ale bCekej100 to stejnak nepozná, nevim jestli při tý deklaraci to nemam ještě nějak jinak zapsat. Podle manuálu by to mělo takhle fungovat, ale nefunguje.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1575 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st květen 18 2011, 22:36 Předmět:
Zajímavé! Já do teď o téhle možnosti nevěděl. Myslel sem si, že existují dva způsoby a) inline assembler v GASu nebo b) libovolný assembler co umí generovat .obj a pak se poprat s make, aby to linker dal dohromady. Jak to vlastně funguje? To preprocesor pomocí maker převede na GAS, nebo to kompiluje jiným assemlerem, nebo nějakým kouzlem přepne as na intel syntaxi?
No ja som ho necital,ale urcite existuje manual.Aspon hitech,zilog,texas ma taku dobru zvyklost. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
