Zaslal: út červen 14 2011, 14:21 Předmět: trafa invertorů
Mám dotaz....proč sekundární vinutí traf invertoru,kreré mají odpor cca 2k6 vykazují rozdíly klidně 100ohm ?Deska invertoru funguje normálně,tráfka se zdají z jedné výr. série....přijde mi to hodně....,že by se některé trafa chystaly do nebe??
Možná řeknu hovadinu.
Věřím, že automat navine vždy stejný počet závitů přibližně stejným stylem. Nemůže ten rozdíl spočívat v tom, že u tak tenkého drátečku nelze výrobně zajistit jeho stále stejný průměr?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15589 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 14 2011, 17:01 Předmět:
Myslím, že se nejedná ani o odpor sekundáru jako spíše o měrný odpor drátu na sekundáru. Jak breta1 předpokládá, délka bude stejná (1-2 závity výrazný rozdíl v délce není), měď bude taky stejná, takže rozdílný může být průřez drátu (bráno z jiné cívky) a to se projeví asi nejvíc na celkovém měrném odporu. Nebo kecám ?
Jaké je asi napětí na té první a jaké je na té druhé CCFL ?
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: čt červen 16 2011, 0:38 Předmět:
Výrobná tolerancia tie rozdiely,ale ten nameraný odpor vinutia sekundáru je dosť vysoký(predpokladám že podľa typu tráf invertora).Neriešil by som,pokiaľ nepíska a niesú "studené spoje".
