suciastka n5l detto n38s
Jozol
Založen: Sep 15, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 10:43    Předmět: suciastka n5l detto n38s Citovat
V smgf aiwa nsx-5m mam dve suciastky ktore neviem co su-puzdro ako plastikove BC xx na doske zo strany suciastok su oznacene ako IC maju vsak iba dva piny
je to pri koncaku TA 8229q.Stranky ktore poznam mi nejako nedavaju ziadnu rozumny vysledok. Pytam sa fundovanejsich.
T.Y
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 10:55    Předmět: Citovat
N5L by mohla být pojistka. Jaká jsou poziční čísla a přesné označení přístroje?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 11:03    Předmět: Citovat
Zjevně to budou polovodičové pojistky do plošných spojů. A ten konec bude samosebou asi už v nebi..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Jozol
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 11:30    Předmět: suciastka n5l detto n38s Citovat
JJ koncak som uz menil hned prvy len mi bolo divne preco tam nemam na Vcc ziadne napetie. Velka vdaka.
Jozol
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 11:58    Předmět: suciastka n5l detto n38s Citovat
Vdaka ze tu bastlirnu mame-BTW ako sa da prispiet na jej chod(nemam ziadny it.banking web money pay-pal etc.(som zo starej gardy).
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 13:51    Předmět: ..... Citovat
IC-Protectors :
ICP...N5-0,25A-0,350 Ohm
ICP...N38-1,5A-0,042 Ohm
Thermal fuses.
Dym ukáže kde bola chyba.......
