Teoreticky ano. Ovšem pokud má zdroj pro ovládání relé velký vnitřní odpor, dojde i k zpoždění sepnutí. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so květen 28 2011, 19:54 Předmět:
Je potrebné uviesť dobu spozdenia a odpor cievky relé. Malý odpor vinutia cievky podstatne skracuje dobu spozdenie A treba pri trvalom paralelnom pripojení kapacity počítať s tým, čo uviedol Hanížek - spozdenie nastane nielen pri odpojení napätia cievky, ale aj pri pripojení. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne květen 29 2011, 9:05 Předmět:
Jeden tranzistor,odpor a elektrolyt to zpraví a můžeš zpožďovat třeba půl hodiny. Jen tam musíš mít přivedeno jedno stálé napětí. No možná ty odpory budou dva a k tomu ještě dvě diody. I tak je to jednoduché. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Kdybys nedělal tajnosti a dal schema, jaké relé, čím se spíná, jaké napětí, moná už byl problém vyřešen. Takhle se nakonec dozvíme, že se cívka relé spíná střídavým napětím.
