Zaslal: út květen 31 2011, 20:02 Předmět: Relé zapojení
Zdravím,
prsím poraďte mi jak udělat aby při rozepnutí kontaktu 12V byl na výstupu impulz o délce cca 1s. Přemýšlel jsem na relé s kondenzátorem ale nevím jak ho zapojit tak aby při rozepnítí kontaktu byl na výstupu impulz.
Pro sepnutý kontakt se mi to podařilo. Na řídící cívku v relé jsme připojil R a C a na výstupu mam krátký impulz.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út květen 31 2011, 20:24 Předmět:
Monostabilní klopný obvod (MKO) s NE555. Na internetu i na EB je to habaděj. Nestyď se hledat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Před mnoha léty jsem viděl někde schema které by to umělo.Z neznámých důvodů ho nosím v hlavě. /relé,odpor,elyt,dvě diody. Popisuji:
Z plus anoda D1 na relé Re odsud C elyt na minus.
Z plus anoda D2 na druhý konec relé Re odsud odpor na minus.
Pamatuji si to proto že jsem si zapamatoval funkci ři zapnutí jsou vývody
relé Re na stejném potencionálu /zajistí D1,D2/ a nic se neděje.Elyt se nabije
a v okamžiku vypnutí elyt krátkodobě přitáhne relé.Dobu je třeba naexperimentovat.
