potreboval by som poradit .tato stara pracka s mech prepinanim -programatorom prestala ist vobec nenapusta vodu .hladinovy spinac som prefukol a premeral je ok .na rele otvarania ventilu nejde ziadne napatie .dvierka zamknute .asi pred mesiacom zhorela spirala po jej vymene sla v poriadku ale asi chyba nebola len tam .vedla spiraly je este neviem co termistor alebo cidlo ,4-pin ked som prehodil dvacervene kontakty tak sa pracka rozbehla a zacala napustat hned som ju stopol a vymenil naspat ale opat nefunguje
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 03 2011, 7:09 Předmět:
Kydž už někde přehodíš dráty a zařízení zapneš , už není kam spěchat .... U všech spínačů je třeba reálné sepnutí kontrolovat ni sluchem , ale i měřákem .
preoste by som potreboval potrebovat co je to ?som elektrikar kapecke sa vyznam .v jednej rovine v bubne je spirala ,termosta,a toto .no ked to slo som to nestihol odmerat na akom principe to funguje ..teraz je vsade 0 ohmov spodny lavy -horny lavy a horny pravy kontakt .spodny pravy a ostatne 150 ohm.a ako to v pripade vytiahnut .ci je to vlisovane
skusil som ho odpoji je riadne zakorodovany ale skrat tam neni .150 ohm cize odpor vinutia .to je len cerpadlo na vypustanie vody ,na vstupe je ventil ale do toho stava nejde
Zaslal: út červen 07 2011, 17:38 Předmět: programátor
Ventil je první co se spouští... Pokud je v pořádku, je podezření na vadný programátor. Zas tak moc toho v pračce není. Ventil bývá v těchto poruchách častou závadou, ale když píšeš, že je v pořádku a blokování dveří taky, pak jedině programátor. Bez tělesa to klidně bude napouštět, i točit. Ale jakmile nespustí ventil a není dostatek vody, dál se to ani nedostane. Kdyby jsi potřeboval programátor, zkus se obrátit na www.elektra-dvorak.cz mají tam dost dílů a poradí ti.
Ak má práčka aj elektronický programátor, tak tie už maju kopec funkcii a tie si všetko najprv otestujú a ak programator najde chybu tak nepusti dalej nič..takže môže to byť všeličo. Písal si že ma mechanický programator nuž neviem aký vlastne má...
Zaslal: st červen 08 2011, 11:45 Předmět:
Nemá cenu se takto dohadovat . Tipy na případnou špatnost jsou , nyní jen pečlivě kontrolovat . Také nejsem opravář praček profesí , přesto jsem jich už pár pospravoval . Nelenoval jsem si udělat i kozičku , abych si pod pračku mohl za provozu lehnout a např třížárovku na kontrolu sepnutí solenoidů a tak ... U mé romovky tropik se přerušené těleso projevilo tak , že napustila předpírku a točila , nevím cca 10min a zarazila a stála . Např. Čekala na sepnutí čidla na 30°C .
