Zaslal: po červen 06 2011, 11:02 Předmět: Jednoduchý indikátor stavu akumulátoru
Ahoj všem, chtěl bych poprosit o radu, zde na fóru jsem našel několilk návodů, jak indikátor postavit pomocí LM3914N. Chtěl bych, ale něco malého a jednoduchého, nepotřebuji mít 10 led. Našel jsem jednoduché schema indikátoru za pomocí zenerových diod viz
http://www.electroniq.net/other-projects/solid-state-battery-indicator.html
Pokud budu mít li-ion aku 4.2V (18650) jaké hodnoty zenerky a rezistorů bych měl použít?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 06 2011, 11:35 Předmět:
Místo zenerek dej TL431 a nastavíš si co srdci libo . Tedy možná nebudou samostatně stačit vzhledem k součtu napětí na diodě a 431čce. Takže ke každé diodě ještě trand a tři odpůrky .
