Zaslal: út červen 07 2011, 21:44 Předmět: tlačiareň Konica Minolta tlačí len bodky
Prosím nevie mi niekto poradiť mám tlačiareň Konica Minolta Magicolor 2530DL je to farebná laserová. Problém je v tom že čokoľvek dám tlačiť vytlačí len celú stranu posypanú nahusto bodkami. Už aj pri tlačení konfiguračného nastavenia priamo stačením tlačidla na tlačiarni tlačí len tieto bodky. Prosím poraďte. Ďakujem
Naposledy upravil stefanokol dne pá červen 10 2011, 11:12, celkově upraveno 1 krát.
No toner je starý asi dva roky ale robí to každá farba. Keď dám tlačiť čierny text tak bodky sú čierne, keď farebný text tak bodky sú farebné ale po celej strane ako tapeta ako zrnenie v telke.
Zaslal: st červen 08 2011, 9:07 Předmět:
To je hezký, asi laser ztratil orientaci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st červen 08 2011, 9:23 Předmět:
Není zavřená clona před laserem? Nebo nedopadá na válec nežádoucí světlo? Případně špinavé krycí sklo před laserem(rozsypaný toner a podobně). Pokud tohle je vše v pořádku,tak pak už snad jedině opravdu samotný laser.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 08 2011, 11:12 Předmět:
Nebo taky chyba zpracování dat. Ta tiskárna bude mít určitě někde z boku nebo zezadu skryté tlačítko, tzv. Engine test, které testuje jen vlastní tiskový stroj, bez tiskového procesoru, vyjede papír s barevnými pruhy.
A ako vyzerá ten laser kde by som ho mohol nájsť . Je pravda, že sa to objavilo keď začala čierna tlačiť nabledo tak som vybral čierny toner a potriasol som ním nad tlačiarňou a všimol som si, že na stole mám napadaný toner. Je možné, že napadal aj do tlačiarne a možno aj na ten laser len neviem kde je.
Znovu som otvoril tlačiareň, vybral som čierny toner a všimol som si, že je na ňom poistka a bola prepálená vymenil som ju , vyskúšal tlačiareň a poistka sa prepálila znovu. Neviete načo slúži?
pardon tá poistka nie je na tonery ale asi na hlavnom valci taký zelený neviem ako sa to volá a to je aj ten valec s ktorým som triasol lebo som si myslel, že je to toner
Zaslal: čt červen 09 2011, 10:33 Předmět:
Zkus to poslat celý na repas (toner + fotoválec) a podle stupně slušnosti přiznej či nepřiznej "barvu". Víc s tím asi neuděláš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ja viem do tlačiarní sa naozaj nerozumiem vôbec. Napísal som sem s malou nádejou, že sa niekto s niečim takým stretol. Nevadí pôjde asi do smetí. Keď k tlačiarňam som nevidel ani žiedne schémy. Ja to vidím ako hlavný problém v tej poistke ale načo slúži to bez schémy nezistím. Tak ďakujem za rady.
Zaslal: čt červen 09 2011, 13:02 Předmět:
Minolta je příšerně drahá. Buď repas toner+válec nebo nová tiskárna, originální díly jsou většinou předražený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
len ja si naozaj myslím, že chyba nebude v toneroch a vo všetkých štyroch naraz to by bola aká náhoda a valec? - tá poistka o ktorej som písal nie je vodivo spojená s tým valcom, len je na ňom umiestnená ale pripája sa pomocou takých plieškov k tlačiarni keď sa ten valec zasunie, takže ani valec to asi nebude. A dať ju do servisu to radšej kúpim novú.
