Tesla color 445
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 17:03    Předmět: Tesla color 445 Citovat
Televize Tesla C445 se při běhu sama zablikáním obrazu přepla do stand-by režimu a po opětovném zapnutí(hl.vypínačem,DO to nešlo) se zapla,ale obraz nenaskočil jen se zakouřilo za zadu televize a konec. Ještě jsem to nerozebíral,tak se ptám na co se mám nejdřív mrknout. Díky za pomoc.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 17:08    Předmět: Citovat
Najprv rozobrat a pozriet z coho sa kourili,inač sa zavada nedá urcit
fanouseh
Založen: Nov 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 21:43    Předmět: Citovat
Color 445
Zdravím všechny zůčastněné. K těm kouřovým signálům ze zmíněné televize lze asi podle průběhu popsaných projevů říci, že půjde asi o kondenzátor tangenciální korekce horizontálního vychylování C410/ 470nF. U tohoto typu televizoru se toto často stává, pokud nejde přímo o split trafo - VN trafo. Bývá použit kondenzátor, který pěkně hulí, smrdí a
napuchne. Někdy to odnese i spojovací zásuvka k vychylovacím cívkám.
Tak ať se daří.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 2:41    Předmět: Citovat
Už to nezapínej rozeber a napiš, co si viděl. Dalším zapínáním tomu jen ublížíš.Pokud je to ten kond nemůžeš tam dát jakýkoli, ten by shořel hned. Náhradní díly prodává AV Elektronik Teplice, VN trafo stojí 375 Kč, ale to snad přežilo.
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 8:01    Předmět: Citovat
ja by som povedal ze to mohli byt elyty 47mikro/250V znacky ELWA. par krat som ich menil a tiez smrdeli. dokonca u niektorych uz boli iba vyvody na svojich poziciach a zvysok mimo dosky odstrelene.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 10:59    Předmět: Citovat
Díky za rady.Problém je,že tu televizi nemám doma,ale v místě našeho studentského obydlí a ještě k tomu není moje,ale naší paní domácí.Takže jsem to ještě nerozebíral.Příští týden.Ale smrad to byl pěknej...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 9:20    Předmět: Citovat
Zdravím včera som mal na stole túto TV a bol to C410 390 nF zapojený z kolektora BU508DF -RKS + odhorený plošák. Number one
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 19:51    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes tu TV rozebral,vyfoukal od prachu a kupodivu není nikde nic vyhořelý.Asi nic nemůžu najít. C410/470nF je vizuálně v pořádku.Nemám s sebou žádný měřák,tak nevím jestli je elektricky OK.Jinak teď jsem si všiml na VN trafu trochu vyteklou černou tvrdou hmotu na boku v blízkosti feritového jádra.Nevím jestli to je jen nějaká pryskyřice nebo to vyteklo při tom prskání a smrdění.Vyfotil jsem to na www.georgeb.wz.cz/tv.jpg
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 20:52    Předmět: Citovat
To trafo si pšouklo a střeva nechalo venku. Opiš číslo a sežeň nový.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 20:55    Předmět: Citovat
Je zajímavý,že se televize sama vypla.Až když jsem jí znova zapnul,tak se to teprve vyvalilo ven.Nebude asi nic jinýho v háji že?
felda
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 0:33    Předmět: Citovat
Pokial necvrlika tak BU asi vydrzalo.
Ale radšej to skus až po vymene VN trafa
