Zaslal: čt červen 23 2011, 18:37 Předmět: Prepinac dvou zdroju
Potreboval bych takovou radu dlouho si lamu hlavu nad jednou veci. Rekneme, ze mam LED pasek a ten bych chtel pripojit na baterku a na reproduktor (kdyz hraje, LED dioda blika). - od obou zdroju neni spojeny. Pro vypnuti chci do obvodu i vypinac. Takze by to melo fungovat asi takhle: zapnu vypinac a LED pasek napaji baterka, pasek sviti, pokud stisknu prepinac a do repraku pustim hudbu bude blikat. Blikani na reprak mam vyzkouseny, jen bych potreboval poradit jak to zapojit. Diky vsem za pomoc
Ale chtělo by to nějaký přepínač, aby mezi přepnutím zdrojů spolehlivě vypnul, u některých to není zaručené a pak by se třeba napětí z baterky mohlo při přepínání na okamžik dostat do reproduktoru - je otázka, jak moc by to vadilo.
Tak já to kreslil v DipTrace, kde se to dá uložit jako obrázek, ale dělám to stejně jinak. Jakmile mám na obrazovce to co chci, přes Fn-Alt-Insert vložím okno do schránky, pustím IrfanView, tam to vložím, vyříznu to potřebné a uložím. Takto je jistota, že rozlišení odpovídá tomu zobrazení na monitoru a nezatížím bastlírnu zbytečnými MiB.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 26 2011, 13:08 Předmět:
To samé se dá udělat i bez IrFanu - nakreslíš (víceméně v jakémkoliv programu), zmáčkneš "PrintScreen", otevřeš "Malování" ve Win, vložíš obrázek, uložíš ho "Uložit jako" do souboru který si vybereš a pod názvem který mu určíš, následně to otevřeš v "Picture mangeru" a můžeš ořezávat a komprimovat a upravovat... Tohle nikomu nenutím, jen ukazuju, že to jde i jen s prostředky poskytovanými "widlema"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bernard: diky moc, jinak kamos mi taky neco poslal a tak vam to sem prilozim co na to rikate Jinak ohledne toho prepinace, da se to nejak poznat na nem, ktery je to typ? Jeden jsem doma mel a jeden jsem koupil tak pred 14dnima.
Nejjistější by bylo použít přepínač, který je trojpolohový, má mechanickou aretaci i v té střední rozepnuté poloze. V katalozích bývají značeny jako ON-OFF-ON. Tím by se stal nepotřebným i ten extra vypínač.
Jinak se to na přepínači těžko pozná, pokud to nemá napsáno ve specifikaci. Dá se to zkusit tak, že na krajní vývody přepínače se připojí sluchátka s baterií v sérii. Při usilovném přepínání nesmí v sluchátkách nic praštět ani šustit. Ale pozor na sluch!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 01 2011, 10:24 Předmět:
Kromě možnosti poškození repráku (nevím jaké napětí má ta baterie), tak hlavně hro zí poškození koncového stupně rádia. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so červenec 02 2011, 7:39 Předmět:
Prostě potřebuješ takový přepínač jak ti tady všichni radí. Jinak hrozí že odpálíš reproduktor i koncový stupeň rádia. Už té dál neřeš a pořiď přepínač s "nulovou" střední polohou, nebo třípolohový u kterého využiješ jen krajní polohy. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
