Zaslal: út červen 28 2011, 17:14 Předmět: dálkový potenciometr
Dobrý den potřebuji schéma dálkového potenciometru měl by mýt: vlastní ovladač, může být s mikroprocesorem(ale s programem - neumím programovat) , velikost 2x(tzn.: stereo) 50k, typ infra, funkce: při zmačknutí tlačítka nahoru se sníží odpor při zmačknutí tlačítka dolů se odpor zvýší. Použiji ho na zesilovač.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 28 2011, 17:34 Předmět:
A co takhle rádiem řízený. Potenciometr s motorkem ze staré věže, střeva ze starého autíčka na RC dálkové ovládání + ovladač. A můžeš ovládat ty potencimetry i dva (jízda vpřed/vzad, zatáčení vpravo/vlevo). Nepotřebuješ ani přímou viditelnost (žádné čidlo - rádiový přenos).
Jednoduché, že . Ale zase si moc nezabastlíš a nezaprogramuješ. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Google ti toho najde mraky dalšího. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: st červen 29 2011, 7:35 Předmět:
nebo ze SD vybagrovat z nějaké stařičké tesly desku dálky s obvody U806 a dálku U807 a upravit , je to docela blbuvzdorné zapojení vlastně zadarmo a má to tuším 4 analogové výstupy a 16 zapnuto vypnuto s orig dálkou jen osm
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: st červen 29 2011, 10:02 Předmět:
ja práve riešim tieš ovladanie hlasitosti pomocou napeťovej syntézy z 416 prepínanie vstupov problém nebol ale ako regulovať hlasitosť,obvody ako LM1036-MDA4294V použiť nechcem.Nič ma nenapada
