Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 29 2011, 20:00 Předmět: Zamrzly prepinace BM529
Po delsi dobe jsem potreboval tenhle merak tranzistoru. Zjistil jsem, ze vsechny otocny prepinace (Rozsah, Ic, Ib) jdou ztuha, jeden hoodne ztuha. Nemate nekdo zkusenost, v cem je dilo? Je to problem v paketech a nebo v mechanicke aretaci poloh? Elektricky tomu asi nic neni.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 30 2011, 10:30 Předmět:
Většina tehdejších vazelín byla vyráběna z parafínového základu s příměsí lehkého oleje. Domácí vazelína se tak dá vyrobit i dnes. Problém je, že ty oleje za dobu 30 a více let postupně vyschnou a parafín obnoví svou tuhou konzistenci - takže je na místě ho buď zcela vymýt benzínem a namazání obnovit nějakým modernějším tuhým plastickým mazivem, nebo aspoň do ztuhlé staré vazelíny doplnit rozpouštědlovou složku - tedy nějaký ten olej. Konkor, WD-40, medicinální parafínový olej, v nouzi i olej na šicí stroje a jízdní kola... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 30 2011, 12:47 Předmět:
Parafinak mam. Kuchat ty prepinace aby se daly vyplachnout a obnovit napln, to by byla silena prace. I kdyz tu mam suprovou vazelinu na tyhle ucely. Kokosova, kdysi mi Aritmaci tvrdili, ze je na veky.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 28 2018, 13:21 Předmět:
U mého kusu stačilo pár kapek mazacího přípravku MD Speciál. Skoro s nimi nešlo nešlo hnout, za dva dny při občasném rozcvičení chodily perfektně.
V mém případě špatně aretuje isostat s osmi závislými tlačítky. Zprvu nedržely dvě krajní vlevo, po pravidelném cvičení se to přesunulo na dvě krajní vpravo. Mechanicky přepínač chodí celkem lehce. Že by šlo o poškození aretačních výlisků v plastu je nepravděpodobné - přístroj je jako nový, zřejmě nepoužívaný.
Zaslal: pá srpen 10 2018, 17:28 Předmět:
Záleží na míře zatuhnutí, s přepínači někdy nejde vůbec pohnout, hlavně s vícepaketovými. Olej pak potřebuje k navzlínání delší čas. Chce to nechat odležet s občasným rozcvičením a mírným přimáznutím. K rozhýbání používám starý velký knoflík, za který je možné zabrat potřebnou silou, případně i kleštěmi.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 12 2018, 15:04 Předmět:
Je pravda, že čím víc paketů, tím větší síla na otočení potřeba.Ale, k zatuhnutí dochází vždy a jen v "ložisku" hřídelky na štítu přepínače. Počet paketů nijak zatuhnutí neovlivňuje.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po srpen 13 2018, 16:08 Předmět:
Hmm ty kleště nejsou pravý ořechový. U pulzáku Tesla XGO 010 byly taky zamrzlý pakeťáky a když jsem na to vzal kleště, zůstala mi hřídelka v ruce. Ulítla v zeslabení pro segerovku. Od tý doby vždy nejdříve rozkapat petrolejem, parafíňákem nebo WD. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 13 2018, 17:18 Předmět:
Achab: Aretace isostatů Ti blbne podle teploty, protože je zatuhlá vazelína, kterou je namazaná ta průběžná lišta - aretační kulisa v U nosníku.
Některými okýnky tam vprav třeba tu WD40, ta dobře vzlíná a za pár procvaknutí budou všecky aretovat jedna radost.
Měl jsem tenhle problém u BM574A na vst. děliči, tam jsou ještě navíc soustředné hřídelky. Ten vnější ale zatuhl kvůli nějaké černé vazelíně v přepínači tak, že se začal protáčet i jinak fest držící knoflík WF. Tam to spravil červenej Kontox 10, ten taky zaleze všude, jako to WD.
Zaslal: po srpen 13 2018, 18:23 Předmět:
U izostatu jsem zjistil, že je špatně usazený přítlačný segment aretační lišty. Pohybuje se celý a pružící část nestačí lištu dostatečně zatlačit. Od montáže byly málo zahnuté pojistné výstupky za nosnou lištu. Při pokusu o nápravu přítlak vypadl a už jsem ho nedostal zpátky. Mám to asi 14 dní rozdělané a na další pokus zatím sbírám duševní síly...
.... mam suprovou vazelinu na tyhle ucely. Kokosova, kdysi mi Aritmaci tvrdili, ze je na veky.
Nejsem si jisty, zda jsem to pochopil spravne, ale pokud se skutecne jedna o kokosovy olej, s tim bych byl v pristrojich mimoradne opatrany. Protoze vsechny oleje z rostlin i ze zviratek pomerne brzy žluknou.
Zaslal: so prosinec 29 2018, 23:36 Předmět:
Hmm, tu kokosovku mám od Aritmáckýho servisáka někdy od roku 1981 a že by byla žluklá jsem si nevšiml. Třeba ji tady v poměrně chladným kraji nikdo neřekl, že ná žluknout. _________________ Jirka
