Ahoj!
Prosim radu, jak vykonou UPS poridit aby zvladla udrzet kolem 10 minut PC a 22" obrazovkovy monitor a jeste tak dalsi hodinu ADSL Router? Bude na to stacit 600? A propo, mam tu gelovy olovo Panasonis 12V 28Ah je mozny ho pripojit jako externi baterky do ty UPS?
Potreboval bych na UPS spis standardni 230V zasyvky. Vse co jsem videl, tak melo ty PC lichobezniky. Daji se tyhle snury nekde koupit? Nebo jsou prislusenstvim UPS? Predpokladam ze rizeni UPS pres USB je standard.
Záleží co to PC dělá. Takový Smart 700 nebo 750 by to mohla dát.
S připojením dalších aku je vcelku problém. Aku pro delší dobu zálohování jsou vybaveny většími chladiči a ventilátory. Od APC mají většinou označení XL. Taková může jet v kuse na max zatížení. S klasická je navržena na kapacitu baterii. Jinak ji uvaříš.
Teď se dívám 22" CRT monitor? Těžké mrhání energií při zálohování. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 26, 2009 Příspěvky: 3 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 04 2011, 13:41 Předmět:
Rozhodne minimalne Smart (line interactive).
Online UPS maji vetsi ucinnost - mene protopi
Jejich nevyhodou je cena.
Vystupni napeti je pro pri vypadku mnohem kvalitnejsi.
Neprenaseji ruseni, jako se muze stat u SMARTU.
