Nokia 6300, zvětšení písma
trtnak
Založen: Dec 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 12:30    Předmět: Nokia 6300, zvětšení písma Citovat
Dobrý den ,je nějaký program na zvětšení písma na N.6300.Díky za každou radu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 13:28    Předmět: Citovat
To zväčšenie,ktoré poskytuje MT Ti nepostačuje?(v nastaveniach-správy-veľkosť písma)
Pozdravujem Vás, Miro.
trtnak
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 16:56    Předmět: Citovat
SMS nepřečtu je to pro mě malé
mirosne
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 17:48    Předmět: Citovat
Žiadny takýto SW,bohužiaľ nie je. Cry
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 18:10    Předmět: Citovat
Pokud nestačí nastavení mobilu na "VELKÉ PÍSMO", dá se v některých očních optikách koupit nasazovací lupa na displej, případně lze podle formátu displeje uříznout běžný polotovar brýlové čočky - ten má průměr cca 70mm. V dnešní době není nijak nedostupný plastový materiál, který je i velmi lehký. Ten se pak přichytí po okrajích mobilu izolepou nebo něčím podobným. Pokud ani to nestačí, měl by takový takový uživatel zajít do Unie nevidomých a slabozrakých, kde nabízejí speciální kompenzační pomůcky - nic ve zlém, ale je to tak.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 23:38    Předmět: Citovat
Menu-zprávy-nastavení zpráv-základní nastavení-velikost písma-velké píésmo.
