Zaslal: po červenec 04 2011, 22:36 Předmět: Utopený Olympus SP-500UZ
Chcel by som sa len spýtať, mám utopený foťák, padol celý do vody a mal v sebe aj baterky, po vybratí svietila kontrolka a teraz už vôbec nejde ani zapnúť, poraďte mi prosím, či by sa s tým dalo ešte niečo spraviť, či už je to zbytočné. Ďakujem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 05 2011, 7:34 Předmět:
Nezapínat!!!, co nejdříve vyjmout baterky, demontovat, vymýt propanolem, řádně vysušit (i několik dní), pomodlit se, vyzkoušet. Dávám max 10% na úspěšnost. Předpokládám, že to byla obyčejná-přírodní voda. Pokud spadnul do hajzlu, tak ho rovnou spláchni. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Čo z neho mám demontovať? Otvoril som ho, ale nemám tak malý šrobovák, aby som povolil všetky šróby, v objektíve sú nejaké zaschliny. Myslíte, že propanol by tomu pomohol? Koľko percentný propanol by to mal byť? Do rozoberania objektívu sa moc nechcem púšťať, lebo by som musel rozletovať zopár spojov aby som sa k nemu dostal. Je tam v podstate vrstvička vodného kameňa, propanol rozpustí vodný kameň?
Slyšel jsem, jak si povídali vášniví(?) fotoamatéři:
"Pokud máš drahý foťák a budeš jej všude tahat s sebou, jednoho dne jej utopíš. Ale předtím s ním uděláš hodně parádních fotek."
