Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3340 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 05 2011, 20:52 Předmět: VIA Pro133A Chipset zvuk. ovladac W7
U desky VT 82C686 mi W7 nenasli ovladac pro zvukovku. V HWinfo jsem jeste zjistil VIA AC97 a dale AD1885. Deska je to do srotu ale 7 na tom jedou. Procak nevim co tam je, pamet 1GB. Zkousel jsem XP ale jak na svinu mi pocitac vyhazoval chyby pri instalaci. Ty placky nic nevydrzi, medium je neposkozene, dvd mechanika taky. Deska je ok. Uz tam XP byly nainstalovane. Tak jsem na zkousku testnul W7. Dekuji
Live Linux ti muze pomoct zjistit, jestli zvukovka funguje. Samozrejmne, pokud chces sedmicky, tak to asi neni dobra rada, ale aspon na test to zkus.
Kdo je vyrobcem te fosny? Neznamo?
Zaslal: st červenec 06 2011, 20:30 Předmět:
TO Danos:
Zvuk funguje. Dobra trefa. Jen ta instalace. Prvni instalace zkoncila pri hledani zvukovky. Zahlasilo to nejakou chybu. Po chvilce se ukazalo okno W7 z dvema moznostma. Nevim ted presne jak to tam bylo napsany, neco o znovunainstalovani a nebo ze je nainstalovan program spravne. Tak jsem to dal instalovat znova. To uz chyba nebyla a i instalace byla delsi. Na konci restart. To puvodno okno se neukazalo. Po restartu zvuk jede.
