Tranzistorový zesilovač - regulace
Xaero
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 1:22    Předmět: Tranzistorový zesilovač - regulace Citovat
Zdravím, mám doma tuhle stavebnici
Ale nikde tam nejsou potenciometry na regulaci hlasitosti. Můžete mi poradit kam je zapojit, resp. jak velké je dát? Nebo se tento zesilovač dá regulovat nějak jinak?
A ještě jedna věc, zesilovač dává do 50 W na jeden kanál do 4 Ohmových reproduktorů. Jak spočítám kolik dá do 8 Ohmových reproduktorů? Polovina z 50 to asi nebude, co?
Jinak data k zesilovači:
Napájení: +/- 28V - 5A
Vstupní citlivost: 250 mV
Vstupní odpor: 50 kOhm
Výstupní výkon 2 x 50 W/ 4 Ohm
kmitočtový rozsah: 30Hz - 30kHz
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 5:38    Předmět: Citovat
Pokud chceš jenom regulaci hlasitosti, zapoj na vstupy tandemový potenciometr 100k logaritmický. Lepší by ale určitě bylo předřadit tvému kocovému stupni korekční zesilovač s regulací hlasitosti, ale i basů, výšek a balance. Na netu je takových schemat mraky (dokonce tuším i něco na EB). Pokud chceš stavebnici, tak i ty se nabízejí. Stačí projít pár e-shopů.
S 8 ohmovými repro můžeš počítat s výkonem přibližně polovičním, ikdyž s ohledem na velikost napájecího napětí by to mohlo být o něco více.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 8:12    Předmět: Citovat
Já bych tam dal spíš logaritmický 10k protože 100k je už trochu hodně; a na korekce bych se vyprdnul, zesilovač má jen zesilovat a ne prasit frekvenční charakteristiku.
Do 8 ohm dá tento zesilovač o něco více než 25W ... cca 30W.
Ještě bych asi opatřil vstup RC filtrem pro omezení horních frekvencí (nad cca 30kHz).
Eleman
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 8:30    Předmět: Citovat
Máš pravdu těch 10k max. 25k bude ke vstupnímu odporu zesilovače 50k akorát.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 8:37    Předmět: Citovat
dovolil jsem si tvé schéma upravit, abys to pochopil
přidal jsem na vstup kondík 220 pF a doplnil poťáky (cca 50K log.)
a co se týká korekcí, záleží co přes něj budeš pouštět.
Pokud to bude ze zvukovky počítače korekce nejsou nutné, upravíš si to v počítači . . .
 Soubor:  zesilovac_50W_stavebnice.jpg
 Velikost:  58.65 kB
 Staženo:  210 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 10:00    Předmět: Citovat
Moc pěkný zapojení, hlavně by mě zajímalo, co se stane, až se to ohřeje.
Něco podobnýho jsem kdysi taky provozoval, jenže to čas od času náhodně vzplálo...
IO
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 12:05    Předmět: Citovat
O úpravách tohoto zesilovače, včetně jeho stabilizace se diskutovalo i zde:
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10297
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 12:27    Předmět: Citovat
To měli k tomu návodu napsat před 20 lety, jak to stabilizovat.
Doma to bylo v pohodě, jak jsme to vzali do hospody, někdy hrál hodinu, někdy týden. Ale to už je dávno. Navíc tam byly jiný tranzistory.
IO
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Mám ten zesilovač postavený s většinou navrhovaných úprav a stabilizací klidového proudu. Zatím už více než 3/4 roku šlape bez problémů, ale klidový proud mám nastavený hodně nízký, že se chladič ani neohřívá (asi 15mA na kanál). Nechtěl jsem ten kliďák zvyšovat, protože mám malý chladič a teplo spíše odvádím na nevelkou plechovou skříňku. Používám ho zatím jen na subwoofer k PC, až k němu dodělám nový zesilovač, tak si chci s tímhle ještě trochu pohrát. Jednu mouchu to vlastně má, v jednom kanále čas od času lupne, ale zatím nic neodešlo, tak uvidím asi v tom bude nějaká mizerná součástka, ale nevím jak ji najít.
