Zdravim. Tv sa nerozbehne, akurat blika cervena kontrolka.
Tak som ho rozobral, skontroloval BUZ90A, BU508AF, diody primar, sekundar, elektrolyty(Iba kapacitne, nemam ESR meter), odpory, tranzistory, zatial vsetko ok.
Vypajkoval som BU-cko a pripojil na kolektor proti zemi 75W ziarovku a kontroloval vystupne napatia zdroja.
18V = 18,2V
30V = 29,4V
118V = 118V - Toto napatie som musel stiahnut trimrom RP101, pretoze bolo okolo 129,5V.
12Va = 11,8V
12Vb = 11,6V
5V = 5V
Dalej som meral napajacie napatia integrovanych obvodov a zastavil som sa u vertikalu NL431 (TDA 3654) - vyvod c.9 napajanie 0V, tak som siel spat po ceste a dosiel som az k vyvodu c.4 VN-SPLIT Transformatora........0V
Myslite, ze by mohlo byt zle VN-Trafo? Este nebolo vymienane resp. neboli znamky pajkovania na vyvodoch VN.Trafa.
Za odpoved vopred Dakujem. (Vydri)
Este jedna vec, v TV nebol osadeny C407 - podla schemy som zistil - 330pF/1600V, ale v mieste bolo pajkovane, ma byt osadeny alebo nie? Ja som ho osadil.
Naposledy upravil Vydricak dne so červenec 30 2011, 12:59, celkově upraveno 2 krát.
Napätie pre vertikál sa na trafe objaví až pri riadnom chode VN, t.j. pri neodpojenom T v RKS. Zapoj všetko, spusti TV a meraj či má snahu niečo nabehnúť
Naposledy upravil jogo dne pá červenec 08 2011, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
Dakujem jogo. =) Hodnoty vyssie spomenutych rezistorov su v poriadku, ked som ich meral nie meracimi kablami, ale priamo na pristroji. Tie kable priratuvali cca 1 ohm.
Tak som nato konecne prisiel, C581 - 22nF - 12pin TDA4580
Bol prasknuty tak, ze to vobec nebolo vidiet. Akonahle som ho vypajkoval, tak sa mi rozpadol v rukach a hodnotu mal len 15nF namiesto 22nF.
Po vymene uz neblika LED, zajtra musim este vratit trimrom RP101 vystupne napatie na tych 129,5V, pretoze si myslim, ze 75W ziarovka a obrazovka sa ako zataze porovnavat nedaju. Cize napatie ktore som nastavil na ziarovkovej zatazi, bude teraz s BU508 priliz nizke. A v servisnom manuali som cital ze napatie ma byt 118V +- 0,5V tolerancia, ale asi za plneho chodu VN a nie na 75W ziarovkovej zatazi.
Prepacte za dlhsiu odmlku, ale boli sme na dovolenke a k televizoru som sa dostal az dnes.
jurill: Pre vadne C581 - blikala cervena LED, ale nebolo pocut cyklovanie.
Po vymene uz neblika LED-ka, ale je pocut cyklovanie.
Duvsan: Napatia na stabilizatoroch by podla schemy mali byt:
LM317T - IN: 15,2V - na multimetri mi skace napatie od 6,5V - 9,5V
OUT: na multimetri mi napatie skace od 6,5V - 7,7V
MA7805 - IN: Neviem to zo schemy vycitat, malo by tam byt asi 8,3V - na multimetri mi napatie skace od 4,8V - 5,1V
OUT: na multimetri mi napatie skace od 3,7V - 5V
Idem skontrolovat cesty od R118 az k LM317-ke
a od R119 az k 7805-ke
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červenec 17 2011, 14:32 Předmět:
C445 (a jeho odvozeniny) je snad nejčastěji zde probíraný tvp. Kolik jsi toho přečetl?
Pokud ti cykluje zdroj (a BU-čko je dobré), tak na 99% vadné VN-tr. - zvláště pokud tam máš ještě šedé PHILIPS _________________ Honza - kokúň
__________________________
