Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červenec 11 2011, 9:16 Předmět: Čím nahradit bezolovnatý cín Sn97Cu3?
Zdravím všechny,
jak tak sleduju, postupně mizí z trhu můj oblíbený cín Sn97Cu3, nevíte o nějakém jiném bezolovu s co nejpodobnějšími parametry, kterej nebude hrudkovat a bude mít podobnou vzlínavost? Pájku se stříbrem jsem zkoušel a nic moc.
Díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 11 2011, 13:39 Předmět:
Já cín držím v ruce (na špuli, za plast) většinou déle než hodinu denně a dokud bude Sn60Pb, tak ho držet budu, protože bezolovo považuji za buzeraci a ne olovnatou pájku za nebezpečí. BTW v rtuť v zářivkách a olovo v autobaterkách EU zjevně netrápí....
Michal
Zaslal: po červenec 11 2011, 13:51 Předmět:
Jasný, jak jsem psal - každýho věc.
Nemá někdo vyzkoušenou směs Sn96.5Ag3Cu0.5? Narazil jsem na levnou půlkilovku typ SAC305, jestli to nebude hrudkovat. Díky _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Olovnatá bieloba je vraj ešte bielejšia ako zinková bieloba a používala sa na rovnaký účel. Možno v starých stavbách je len schovaná pod vrstvou novšej farby. Dokonca ju ženy používali, ako púder na tvár. Iste je olovo jedovaté, o tom nemôže byť pochýb, ale v spájke je podľa mňa nenahraditeľné. Spájkovanie "bezolovom" vypadá tak, ako keby som zrazu zabudol spájkovať a prehrial každý spoj. A po roku, po dvoch...... Škoda hovoriť, ako taký spoj vypadá po čase.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 11 2011, 14:00 Předmět:
kybler napsal(a):
Zdravím všechny,
Díky.
Co ten tvůj oblíbený dělá časem na mědi ? Ono je lepší hrudkovatět, než že ti to za dva roky upadne celé v kuse.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červenec 11 2011, 14:12 Předmět:
"Jedovatost" olova nemá smysl řešit, protože anorganické olovo se kůží do těla prakticky nedostává, naproti tomu je třeba od rtuť, která se v poslední době v našem okolí díky EU množí.
Doma jsem měl vzorky bezolovnatých sraček, byly to Sn97Cu3, Sn99.3Cu0.7, Sn95.5Ag3.8Cu0.7 a hodnotil bych je jako sračka, sračka a sračka.
Dokud bude možnost sehnat Sn60Pb38Cu2 tak bezolovo nikdy nechci !!!
Zaslal: po červenec 11 2011, 14:15 Předmět:
2Sendyx:
Nestěžuju si, když se mi po 5ti letech sem tam něco vrátí (vesměs s jinou závadou), spoje drží perfektně, vypadají úplně stejně, jako ty od výrobce, takže ani není poznat, že to někdo opravoval. A že by mi něco upadlo? Pájím ručně, ne narychlo vlnou, takže se mi to ještě nestalo.
Ale je pravda, že někteří výrobci používají směsi, který nejdou pořádně ani odsát, proto se ptám, abych se takovým vyhnul obloukem.
2AmarokCZ:
Kdybys měl pořádněj hrot, tak nebudeš muset bejt tak sprostej, hroty pro bezolovo se daj sehnat i na ERSku _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: po červenec 11 2011, 14:36 Předmět:
S hroty pro bezolovo uplne mimo neni, diky vyssi teplote hrot vice trpi a tak vyrobci zacali delat kvuli bezolovu hroty kvalitnejsi, pripadne i s durazem na lepsi vedeni tepla a presnejsi mereni teploty. Byl jsem v zacatcich bezolovnateho silenstvi na prednasce od JBC a odnesl jsem si poznatek, ze je treba se tomu vyhybat, jak to jde, coz praxe jen potvrzuje
Michal
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 11 2011, 14:49 Předmět:
A co jedovatost samotného cínu?
Používám Sn95.5Ag3.8Cu0.7 a jde to v pohodě, jen toho tavidla to chce víc. A co rakovina ze spáleného tavidla?
Já nejsem fanatický zastánce ani odpůrce, ani olova ani bezolova, vyberu si prostě to, co mi na danou desku přijde vhodnější, a jde mi to s obojím. To, že je hrot vhodný pro bezolovo ještě neznamená, že je nevhodný pro olovo...
Ale vyhýbám se tomu abych je míchal, před tím sem byl varován.
Naposledy upravil Habesan dne po červenec 11 2011, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červenec 11 2011, 14:51 Předmět:
kybler: evidentně nechápeš! Sebelepším hrotem nezlepšíš mizerné fyzikální vlastnosti bezolovnatého cínu - to je to, co jsem myslel.
S odsáváním byl problém u všem vzorků, co jsem měl (oproti bezolovu), nejlepší budeš mít si nabrat nějaké vzorky a zkusit, co ti vyhovuje, protože jak je vidět někteří jsou dobrodruzi a bezolovo jim nevadí a někteří nedají zase dopustit na olovo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 11 2011, 14:56 Předmět:
Bezolovo v telkách považuju jen za obyčejné kurvítko
To, že se olovo odbourává z benzinu a ohánějí se ekologií, ještě chápu. Ono, utrhnout si jablko ze stromu (vedle cesty) - je dnes možná na pováženou.
Ale - olovnaté pájky se v elektro(nice) používají už nejméně 100 let - doposud úspěšně a hl. bezproblémově.
To, že někdo nyní zavádí bezolovo (a ohání se tou "ekologií"), je podle mně blbost a pravým důvodem bude: právě ta limitovaná životnost výrobků (díky rozpadajícím se spojům) => kur*vítko _________________ Honza - kokúň
__________________________
