U665B, zapojení?
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 20:28    Předmět: U665B, zapojení? Citovat
Nazdar. Vyhrabal jsem tenhle obvod, měla by to být dělička, ale nemůžu sehnat zapojení. Mohlo by to být stejné jako U664B?
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 22:06    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 6:14    Předmět: Citovat
No píšou tam , že DS nenalezen , prý je ekvivalentem U265B или (nebo) SPU632 . Ale nabízí mu zapojení U264B dle předděličky z Grundiga . 1 18k na plus , 2 3j9 vstup , 3 přes 2n2 na kostru , 4,5 kostra , 6 přes dvojný fitr 8z/47/22pF , 7 NC , 8 15V .
Smrcek
Založen: Mar 15, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 7:22    Předmět: Citovat
Pepa87 napsal(a):
Našel jsem starý "Tuner 256 DYC 275.405" kde je osazena U666B, která dělí modulem 256 a je stejně zapojená jako U664B. Analogicky vzato, bude jen rozdíl v modulu dělení: 664-64, 665-128, 666-256.
Pozdější typy U813BS mají všechny tři moduly dělení v sobě při stejném zapojení jak U66x. Modul dělení se přepíná pak na pinu 5.
