Dobrý den. Dostala se mi na opravu výše zmíněná nabíječka, určená pro akumulátory Ni-Cd 9,6V. Je tam použit transformátor s dvojitým sekundárem. Jaké napětí transformátoru mám pro tuttpo nabíječku použít_ Předem děkuji za odpovědi.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 15 2011, 7:54 Předmět:
Shořelé vinutí, nebo přerušená tepelná pojistka? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá červenec 15 2011, 9:08 Předmět:
Tak jedině, že se tady najde někdo, kdo tuto nabíječku má a napětí odměří.
Bez schematu a hodnot dalších prvků nabíječky, by to byla jen spekulace. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
shořený není, podařilo se mi to opravit. Ale asi jen na chvilku, trafo začíná být cítit. Dokonce se mi podařilo i naměřit na sekundáru 2x12V, ale nějak se mi to nezdá. Přikládám i schéma, jen se mi moc nezdá to zapojení vývodů
Můžeš tam dát i trafo s jedním vinutím 12V + normální můstek, vyjde to nastejno. Takhle to chinani dělají, když chtějí uspořit 2 diody. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
