Konvertor 12V/1.5V
malej
Založen: Jul 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 19:04    Předmět: Konvertor 12V/1.5V Citovat
Cau, potrebuju poradit, jak muzu co nejlevneji vytvořit konvertor z 12V DC (autozásuvka) na 1.5V DC (max 200mA). Mam doma nejake zakladni soucastky z rozebraných plošňáků (odpory, kondenzátory, diody, tranzistory, atd.) a chtel bych je pouzit.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Dve 1A diódy do série dajú približne 1,5V pri kŕmení PN prechodov 250-300mA. Na to kŕmenie sa použije 5W odpor s hodnotou okolo 39 Ω.
Účinnosť je mizerná (priam chlastá), aj stabilita nevalná, ale je to za pár kaček.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Hmm nač je dobrých 1,5V ?
Internet - metla lidstva
malej
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Je to na napájení malého vzduchového kompresoru, který funguje s monočlánkem.
Nestabilita by mi moc nevadila, ale ta spotřeba je dost hustá. Potřebuju to mít dlouho spuštěné (cca 10-20 hodin) a takhle by mi to vybilo autobaterii. Nemáš tam nějaké řešení s větší účinností?
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Použití obvodu LM317 je pro tebe drahé? Zapojení není nic složitého.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
malej
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:57    Předmět: Citovat
To je tak 12Kč, ne? To je v pohodě, ale je to součástka, kterou bych musel shánět. Uprimne receno jsem si myslel, že to pujde jednoduseji z tech beznych domacich soucastek.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Mnohem větší účinnost bude např. s obvodem MC34063
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Tak si ze dvou tranzistorů postav AKO, nastav střídu na 13%, výstupem spínej stepdown měnič v zapojení tranzistor-dioda-cívka-kondík a máš účinnost možná 70%. Smile
procesor
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 21:38    Předmět: Citovat
To musíš lepšie špecifikovať -nejakým zoznamom (najmä tie bežné domáce súčiastky Smile ), a niekto potom z toho by sa možno dal navrhnúť znižujúci konvertor s vyššou účinnosťou.
Dva-tri tranzistory na astabilný generátor, výkonový spínací darlington, shottky diódu do 1A, indukčnosť okolo 100uH. Frekvencia generátora by sa prispôsobila najmä tej indukčnosti. K tomu pár kondenzátorov a do 10 odporov.
Oveľa jednoduchšie je zohnať si auto nabíjačku pre mobily, a upraviť jeden odpor v deliči spätnej väzby s obvodom MC34063. Ak pohľadáš v bastlírne nájdeš aj "kalkulačku" pre určenie-výpočet všetkých súčiastok okolo IO
