Ahoj kolegové! Mám klasický televizor PHILIPS 25PT2683/58, šasi L7.2E. Po zapnutí normálně jede, ale asi po 1 hodině zčerná obrazovka a vypadne zvuk. Zdroj běží dál a všechna napětí jsou OK. Jedou i rozklady, ale na vyšším kmitočtu, než by měly. Procesor TDA8374C budí horizontál signálem o periodě 40us, místo 64us a vertikál signálem o periodě 15ms, místo 20ms. Když televizor na 14 dní odstavím, tak po zapnutí zase tak hodinu jede. Ale pozor, aby televizor znovu jel, nastačí ho nechat vychladnot, musí se fakt odstavit na několik dní. Tak kde mám hledat? Ví někdo? Proč ten procesor posílá vyšší kmitočty do rozkladů? Díky za radu. Miloš
Protože dlouhodobé procesy bývají často "chemického" původu, připadají do úvahy především elektrolytické kondenzátory. Také se podívej (po 14 dnech )do chybového bufferu, třeba tam něco najdeš.
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 132 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 27 2011, 18:47 Předmět:
Krystal jsem neměnil, ale měřil jsem jeho kmitočet - je OK. Ale musím ti říct, že už dříve jsem si všiml u nějakých televizorů SONY, že několik vteřin po zapnutí jsou ty kmitočty z procesoru do rozkladů o dost vyšší. Pak spadly na správné hodnoty. Tak si myslím, že to bude nějak souviset se zpětnými impulzy z VN trafa. Ale nevím, to bych se vás neptal.
Ahoj. Miloš
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červenec 27 2011, 20:20 Předmět:
Některé tvp se rozbíhají s dvojnásobnou řádk. frekvencí (softstart) - po rozběhu klesne na jmenovitou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po srpen 01 2011, 15:47 Předmět:
Masare, zatím mně ten televizor nenaskočil - nechal jsem ho málo odpočinout, tak jsem se do toho chybového bufru nepodíval. Ale stejně si myslím, že v něm nic nebube, protože LED na panelu nic nevyblikává, svítí trvale, jakoby televizor normálně jel. Zdraví Miloš.
Takže to startuje do provozního režimu, jen s tou vyšší frekvencí?
Pokud ano, zkontroloval bych (výměnou) krystal procesoru (od něho je kmitočet řádku odvozen), pak bych vyměnil eeprom a nakonec procesor. Vše za předpokladu správných a blokovaných napájecích napětí.
V eeprom jsou uloženy konfigurační údaje, např. přenosové normy, což při poškozených datech vede k chybnému chování. Ale netvrdím, že to může způsobit právě tuhle vadu, jen si myslím, že jistota je "kulomet" a výměna eeprom není tak náročná, jako výměna procesoru.
