Zaslal: st červenec 20 2011, 10:18 Předmět: Nejde spustiť WinXP
Zdravím,
mám prosbu vopred (nebudem na nete), dnes za mnou z rodiny prídu s pracovno-súkromným starším HP notebookom a rád by som im pomohol vyriešiť problém. Notebook je rozdelený na dve časti:
1. pracovnú (program Allegro - vraj výmysel poisťovne) a
2. súkromnú (WinXP).
Po spustení notebooku sa objavili dva riadky (v biose?) - časť pracovná a časť súkromná. Ak sa nepotvrdila súkromná(WinXP), po pár sekundách automaticky nabehla časť pracovná(Allegro).
Nejde spustiť súkromná časť(WinXP). Orig CD s WinXP majú.
Ako na to, aby som nejako nezasiahol do Allegra(!)? Skúsiť to spustiť cez F8? a potom nejako oživiť WinXP?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st červenec 20 2011, 14:09 Předmět:
no takže to co si napsal na 3 řádky je zavaděč s automatickým odpočítáváním a čast druhá, nejde spustit win,co si pod máme představit? že třeba naběhne win a pak se restartuje, nebo nejde na něj kliknout nebo já nevím co dál _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 20 2011, 14:15 Předmět:
Zkus si přečíst informace o souboru boot.ini
Potom zkus spustit (někde v XP) v příkazovém řádku příkaz msconfig a v něm se mrkni na možnosti ale opatrně s rozmyslem. A potom ve vlastnćh XP ve vlastnostech systému se mrkni na Spouštění a zotavení systému.
Pokud to nestačí, tak si raději přečti nějakou knížku, ale nevím jakou - neumím číst, jenom psát
otazka je co pak v te soukrome casti najdou;-)
Ja osobne bych nabootoval nejake Live CD s linuxem a podival se tomu na zoubek. Pokud by z toho neslo nic poznat, pozalohoval bych vsechno co je treba a pak to dat hochum z IT
Zaslal: st červenec 20 2011, 20:08 Předmět:
Tak ona soukromá část (XP) je vlastně ta hlavní část a je to jen přehozené při startu. Pokud má na to trochu buňky nebo má poblíž známého, co tomu rozumí, tak to musejí zvládnout.
Už to viem teda upresniť,
po zvolení súkromnej časti sa snaží nabehnúť WinXP Home. Po nejakej dobe namiesto spustenia sa ukáže hláška "STOP: c000021a ...atď..." a notebook vypne.
Dočasne pridávam aj nejaké obrázky, núdzovo spustiť nejde, právo admina zrejme nemá, aká je okrem zálohovania dát šanca?
Zaslal: čt červenec 21 2011, 6:13 Předmět:
V tomto připadě bych vytáhl harddisk a přečetl ho jako datový na PC, takže bych vytáhl normálně ty soukromé věci na jiný disk na jiném PC. Otázkou je, jestli ta data nebudou chráněna nějakým heslem z přístupu do těch XP.
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: čt červenec 21 2011, 9:07 Předmět:
Už jsem se s tímhle několikrát setkal po instalaci SP.
0x000021a = chyba winlogon.exe
Nefunguje ani Poslední známá funkční konfgurace? U mě vždycky zabrala.
F8 som skúšal, ale až pri nabehnutí ponuky F10 a F12, vtedy F8 nereagovalo. Notebook som mal k dispozícii len včera poobede, inak ho musia mať k dispozícii na prácu. Dohodneme sa, či ešte na ňom urobím niečo ja, alebo nejaká tech. podpora (doposiaľ sú ale v tom, že so súkromnou časťou na tech. podpore nič robiť nebudú..)
Zatiaľ teda za snahu pomôcť veľmi pekne ďakujem!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
