Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2142 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út leden 15 2019, 15:53 Předmět: samsung po zapnutí rozpadlý obraz
samsung model LE32R86BDX/XEH po zapnutí je rozpadlý obraz který během chvilky se začne odhora spravovat až po chvíli jen problikáví a asi po půl minutě je již obraz dobrý. Vím že se zde mnohokrát řešilo to že na desce mezi motherboardem a dysplayem bývá vadný jeden obvod, já si ho na jednom Samsungu asi před dvěma roky nechal měnit, a pomohlo to. Tenkráte ale byl obraz pořád takový stejně rozpadný a nezlepšovalo se to. Tak se teď ptám jestli to vypadá ja tu stejnou u těchto přístrojů strašně typickou vadu nebo heldat chybu jinde.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 15 2019, 16:31 Předmět:
Nelíbí se mi to, vycvaknul a zacvaknul bych v konektorech flex pásky mezi TCONem a panelem a pokud to nepomůže, vypadá to na vadný panel. AS15 to nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 15 2019, 16:50 Předmět:
Nejaký filtračný kondenzátor na MB (schválne nenapíšem ktorý). Zvykne k tomu aj pukať zvuk. Za tepla to nabehne hneď, že? Netrápil by som to, môže to odpáliť panel. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne út leden 15 2019, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 15 2019, 18:23 Předmět:
Já bych se připojil k názoru PotPalo. Jen bych to posunul kousek dál, ten elyt je pod plechovým stíněním MCU. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Keď sú tie kondíky pod vo vnútri plechu a podním v kýbli, tak sa TV reštaštuje. Toto vyzerá, že už od zdroja prichádza zvlnených B5V, resp. B12V, záleží z ktorého je napájaný tcon panelu. Ak to má súvis so zvukom ako písal PotPalo, tak je to B12V (B13V/Vamp), ktoré bývajú spoločné alebo na tej istej vetve.
Naposledy upravil Heno dne so leden 19 2019, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
Ať nezakládám nové vlákno: kolega mi podaroval Samsung LE40R89 BDX.
Symptomy poruchy stejné jako u výše uvedené 32-ky. Napětí zdroje jsem měřil, je ok, pro jistotu vyměnil elyty 1000uF/25V a 2200uF/10.
Tak jsem sundal ten plechový dekl z mainboardu, elytů je tam víc jak 4ks - 2x 1000uF/10V,5x 82uF/6,3V, pak 100uF/16V a 47uF/16V.
Zajícometr nemám, náhradní v tomto provedení taky ne, tak nevím zda tam na zkoušku nabastlit normální radiální ? Poradíte někdo, který to může být?
Jedná sa o 1000/10 2x pod o ktorých si písal a ešte 2x rovnaké na doske mimu plechu.
2 z nich sú vstupné z B5V zdroja, 2 druhé sú na výstupe DC-DC za tlmivkami, kde sa vyrába 3,3V a 1,8V.
Ostatné C niesú príliš dôležité, keďže sú zavesené poväčsine paralelne a jednej zo spomenutých vetiev a nezachránia jeden zo 1000/10 ak je bez elektrolytu.
Ale to sa týka hlavne samovoľných reštartov MB, nie pruhovaného obrazu, čo môže byt príčina vtcone, v zdroji alebo chýbajúci spoj lvds.
Záleží ako sa to presne prejavuje na obraze. Lebo postupné miznutie obrazu alebo mrznutie zas ukazuje na poruchu dc-dc v Tcone resp. odlepené spoje na flexoch lcd skla.
Pokusím se popsat: po zapnutí se objeví jakoby zrnitý čb obraz v levé horní čtvrtině, asi po 2sec. se rozsvítí celá obrazovka a obraz je celý "pruhovaný",v tom okamžiku se tv restartuje,(toto se opakuje myslím že 2x),pak naběhne a obraz je již ok ,ale bez zvuku-ten je po zesílení pouze s "lupanci" a "škvrčením". Když pak tv vypnu a hned zapnu, obraz i zvuk je již normální , nechal jsem to tak běžet asi 3-5min a nic už se nezměnilo. Po opětovném vychladnutí vše od začátku.
