Zaslal: st srpen 10 2011, 14:26 Předmět: disky SSD
Tohle jsem dnes obdržel e-mailem, co o tom soudíte ? Že by konec klasických hard-disků ? Jako dříve diskety nahrazené dnes flash diskem ?
Taky by mě zajímalo jestli rozměry a montáž umožňují snadnou rychlou výměnu v PC.
Připravili jsme pro Vás výborné SSD disky značky... specializované na rychlé čtení a okamžitě přístupnou kapacitu 60, 80, 120, 180 GB.
Disky neobsahují žádné pohyblivé části a v mnoha ohledech předčí své plotnové předchůdce.
Na rozdíl od klasických HDD citlivých na nárazy a otřesy, jsou tyto disky velmi odolné proti nárazům, navíc jsou naprosto bezhlučné a energeticky méně náročné.
Jsou vhodné jak do klasických PC tak i do notebooků.
tenhle prispevek se sem propadl casoprostorovou branou, ne?
SSD disky nejsou rozhodne zadna novinka a pokud budes chtit, vygooglujes o tom cteni na ctyri dlouhe zimni vecery. Nebudu ti to sem vsechno prepisovat, ale zakladni
Vyhody:
+ Vysoka rychlost zapisu/cteni
+ Nizna spotreba energie
+ Vysoka odolnost vuci otresum
Nevyhody
- Vysoka cena za jeden MB
- Dostupne kapacity jsou zatim relativne nizke
- Disk se opotrebovava a bez podpory OS je za chvilku dost pomaly
Co se tyce provedeni, delaji se ve standartnim 2,5" formatu jako notebookove disky nebo jako pridavna karta do PCIe, vymena urcite neni problem.
Zaslal: st srpen 10 2011, 14:42 Předmět:
Ceny asi brzo spadnou (zásluhou hromadné výroby - economic of scale) kapacita vzroste na 1000x, tohle je, prosím, kapitalismus. Ostatní výhody a nevýhody respektuji. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 10 2011, 14:49 Předmět:
Ceny padat nebudu, len sa pomaly znizovat. Najvacsi problem je spolahlivost. Teraz som menil bezny 60GB disk, ktory bezal od roku 2002 v serveri 24/7. Ani neodisiel uplne, len uz ma zvuk ako cirkularka a spomalil sa na 3-6MB/s. Keby tam bol SSD, tak ho menim hadam kazdy rok.
mno, kapitalismus je mozna hezka vec, ale SSD disky uz jsou tu par let a ze by v dohledne dobe mely dosahnout kapacity a hlavne ceny beznych disku - tomu skutecne neverim.
Jsou aplikace, kde je SSD fajn, napriklad tam kde je zapotrebi skutecne vysoka rychlost, nebo kde disk potrebuje vydrzet razove soky. Tam se take spokojis s tim, ze nema 2TB, ale jen par giga, vetsinou si na stavbu nenosis vsechny sve filmy, atd..
Pokud budes o nakupu SSD uvazovat, nenech se zlakat nizkymi cenami bezejmennych vyrobku. Nicmene jak te tak ctu, tak si asi jeste par let pockas - je to dobre, protoze i renomovane firmy mely kvuli SSD maslo na hlave..
SSD jsou už na trhu vážně dlouho. Výhody/nevýhody s těmi se dá jedině souhlasti. Tyto disky jsou především pro rychlost. Většinou se tenhle disk kombinuje s velkokapacitním, kdy SSD slouží pro windows (rychlý start, ryhlá komunikace v prostředí) a vysokokapacitní slouží jako úložiště dat. SSD disky vydrží dlouho, sice se opotřebovávají rychleji než běžný disk, ale to neznamená rok nepřetržitého fungování
Zaslal: st srpen 10 2011, 15:47 Předmět:
aha...tak esesdéčko se dříve ohraje, něco na tom bude, úvodní článek se o tom takticky nezmíňuje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
no jak to pisu - pokud nemas podporu v OS na prikaz TRIM, tak se stanes obeti tohoto jevu:
Na oblasti kde se jeste nikdy nezapisovalo to svisti. Ale tam, kde uz neco bylo a bylo to smazano nastava problem, ze druhy zapis je pomalejsi (vyrazne). Po case ti na disku vsechno "panenske" misto dojde a mas disk o rychlosti bezneho HDD (i mene), ovsem za cenu, za kterou bys poridil krabici disku:-)
TRIM dokaze ty smazane oblasti znovu ucinit "panenskymi" (zjednodusene).
Ohrani disku: Tak jako mely flash pameti a jeste pred nimi EEPROM pameti omezeny pocet zapisu, maji i SSD disky omezeny pocet zapisu. V dnesni dobe se jedna o nekolik desitek tisic moznych prepsani, coz uz je celkem pouzitelne a myslim, ze beznym pouzivanim nemas sanci to vypotrebovat. Interni FW disku SSD se navic stara, aby se opotrebovaval rovnomerneji presouvanim casto menenych dat na mene opotrebovane oblasti. Kazdopadne je dobre treba namapovat TMP (/tmp) adresare do RAMky, aby se "usetrilo" opotrebeni.
Muj nazor je, ze bezny uzivatel SSD nepotrebuje, alespon zatim.
Já mám SSD v notebooku (Intel 320 120GB) a tak svižnej systém jsem ještě neviděl. Doporučuju všem Testoval jsem to i ve stolním PC a tam to valilo ještě mnohem rychleji, protože tam mám čtyřjádro. do novýho PC už jedině SSD+HDD na data
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st srpen 10 2011, 18:16 Předmět:
Hm a co my s notesmi? Kapacita okolo 60 GB je stezi na system a omacky,kam ale pchat tie data co mam na vedlajsej particii??? Casto s ntb cestujem takze si tm taham filmy a hudbu....momentalne je tam 250GB od vyroby-je na nom aj obnovovacia particia o velkosti 10GB,tu by som nepotreboval. Na system mam momentalne vyhradenych 50G,zaplnena polovica,data maju 147G a zaplnena tiez polovica...berme v potaz ze kapacita je ako u SSD tak u HDD "osidena" prepoctom GB na GiB ci ako takze realna kapacita 250G HDD je cca 230G.Budiz. U SSD je este ale cast uzivatelskej kapacity ukusnuta kvoli obnove buniek,cize v reale este menej....160GB SSD moze mat realnu kapacitu kludne 120G....Ked by som chcel SSD o kapacite aspon 200G do notesa aby mi zostalo aspon trochu volneho miesta tak zaplatim pomaly tolko ako za cely ntb ked som ho kupoval tzn cca 12tis KC...Chjo... a ked ten hadr odparkuje hlavu,to ticho je nadherne....odhliadnuc od toho ze by baterka zase vydrzala o chlp dlhsie a to ze pouzity seagate zrovna neoplyva zavratnou rychlostou...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st srpen 10 2011, 18:34 Předmět:
keemo napsal(a):
Hm a co my s notesmi?...
No pokud potrebuji vic mista, vytahnu DVD mechaniku a misto ni sedne druhy disk velky dle potreby, teda omezeni je tam tim co se nabizi v 2,5 palcovem provedeni.
Zaslal: st srpen 10 2011, 19:02 Předmět:
ovecka napsal(a):
No ta teoria, co tlacia vyrobcovia, vyzera pekne. Ale tym to konci. V praxi je internet plny narekov ludi, ktorym SSD odisiel. V rukach som mal len jeden SSD - v notebooku. Vydrzal asi rok, potom uz windows nebootovali. Na SSD necitatelne sektory, napriek tomu SMART nehlasil ziadny problem...
Zaslal: st srpen 10 2011, 20:46 Předmět:
Maskot napsal(a):
keemo napsal(a):
Hehe a ked nemam internu mechaniku a externy disk vnimam ako dalsi zrut energie?
