Rele - napeti
BMAJTZ
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 16:58    Předmět: Rele - napeti Citovat
Zdravim, mel bych dotaz ohledne zapojeni rele. Koupil jsem si tohle rele:
http://www.ges.cz/cz/rm93-1co-6volt-s-GES05700034.html
A chci ho spinat 5V TTL signalu z AD/DA prevodniku NI USB 6229
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203482
Pokud dobre ctu datasheet tak by nikde nemel byt problem a vsechno melo ficet. Bohuzel kdyz zapojim kntakty rele na vystupy z prevodniku tak mi prevodnik negeneruje napeti 5V (0 a 5 V) ale pouze 0 a 3,6V a to uz je docela problem. Nevite kde je chyba? Pripoustim jsem hloupy, ale tohle nechapu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 17:27    Předmět: Citovat
DAC obvykle nedokáže dodat proud potřebný k sepnutí relé, spínej ho přes tranzistor. Ale stejně asi nechápu smysl zapojení, trochu to rozepiš.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Pokud se dobře dívám, tak výstupní proud jednoho výstupu převodníku je 24mA. Vzhledem k tomu, že odpor cívky relé je 58 ohmů, tak potřebný proud je kolem 100 mA a to je problém. Doporučuji výstup převodníku posílit tranzistorem.
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 17:32    Předmět: Citovat
Mno funguje to tak, ze do kontroleru krokoveho motoru potrebuju privest napeti o hodnote 16V. Funguje to jako spinac. Potrebuju to ovladat pres pocitac a mam k dispozici prave ten DAC na kterem muzu pouzivat jenom digitalni vystupy (0, 5V). Toto napeti jsem chtel prdnout na to rele a to by mi spinalo tech 16V. Tot vse nic jineho v tom neni. Takze mi de z DAC digitalni vystup na civku rele na ktere je pripojeno 16 V ktere spinam. Jak mam teda upravit ten obvod aby mi to slo?
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Mohl bys mi nakreslit jak to zapojit? Nebo jak jinak jednoduse spinat 16V pomoci tohoto prevodniku? Nejjednodussi zpusob hledam.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Třeba takhle
 Soubor:  relé.png
 Velikost:  1.12 kB
 Staženo:  62 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Nebo můžeš použít ten tranzistor přímo ke spínání toho motorku, pokud se dokážeš vyrovnat s tím, že budou propojený země a s možným rušením od motorku. Nebo optočlen můžeš použít. Možností je mnoho. Ke spínání relé přes tranzistor zase musíš samozřejmě někde vzít dostatečně "tvrdý" napětí k sepnutí toho relé.
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Diky moc, jenom ten ctverec mezi +5V a tim trandakem je co?
orbidden> pres ten optoclen by to vypadalo jak?
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:04    Předmět: Citovat
To je právě cívka relé. A není to čtverec, ale obdélník. Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Optočlen je v podstatě jako spínací relé s jedním kontaktem, nejjednodušší má dva vývody na vstup a dva vývody na výstup. Jen se musí dát bacha na maximální možný spínaný proud, ale to musíš vědět, kolik chceš spínat.
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Eleman> Diky uz jsem to pochopil. Presne tokstrukcim podobnych veci jsem se chtel vyhnout. V takovem pripade muzu to rele uplne vyhodit a rovnou spinat tech 16 V jak uz naznacil forbidden.
forbidden> Jasne uz mi to doslo.
Kurde jsem si rikal ze se vyhnu takovym konstrukcim a tak jsem utratil nekrestanske penize za vec ktera mi je prakticky upne na hovno. Ach jo chybama se clovek uci.
Mimochodem kdyz uz to budu stejne muset zkonstruovat, mel bych dotaz ohldne konstrukce do krabice. Nevite jak se kostruuji veci do krabicek na DIN listu? Nejak nedokazu pochopit jak se do te krabice umevnuji tiskaky, nebo jak se do toho vubec konstruuji obvody. Rekneme do neceho takoveho?
http://www.gme.cz/cz/u-87-010-0053-0-p622-196.html
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Nejsou v těch krabičkách drážky pro vsunutí desky? Chtělo by to mít krabičku fyzicky v ruce. Z obrázků to není moc patrné, ikdyž píší, že lze umísti jednu nebo dvě desky plošných spojů. Nevím
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Dyť je to z těch obrázků jasné, jedna deska dolu, ta kouká do prostorů svorkovnic a druhá menší nad ní v drážkách.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:50    Předmět: Citovat
A jóóó, už to vidím. Vzal jsem si brejle Cool.
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Supr. Tak jeste posledni vec, mohli byste mi pomoct s vyberem optoclenu ktery bych byl schopen spinat tim prevodnikem? Jak koukam na ty stranky www.gme.cz tak skoro vsude je to 50-60mA tak nevim.
