Máš několik variant. Můžeš použít SUBWOOFER PRE OUT na receiveru a z něj to zapojit rozdvojkou do obou cinchů na subwooferu. Tím trošku ztratí význam vestavěný crossover v subu, ale zase to bude na 100% chodit... Druhá možnost je vyzkoušet ten stereo PRE OUT na receiveru a zvuk subwooferu si nastavit regulačními prvky na něm. Třetí možnost by byla s využitím DVR/VCR OUT na receiveru, ale počítám, že by pak bylo potřeba nakonfigurovat průchod signálu receiverem (bude to popsané v návodu) tak, abys na tento výstup dostal zvuk z příslušných vstupů.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 12 2011, 18:14 Předmět:
Mám pocit, že ve třetím případě nebude možné regulovst hlasitost subwooferu společně s ostatními kanály. Ten první způspb bude asi nejlepší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Díky MOC za tak rychlou odpověď můžete mě prosím poradit kde koupit tu rozdvojku cinch. Ještě otázka ten stereo PRE OUT ten je na tom receiveru hned pod subwoofer pre out??
Zaslal: pá srpen 12 2011, 18:26 Předmět:
Rozdvojku CINCH a kabel 2x CINCH-CINCH kooupíš v každém slušném elektroobchodě, nebo na netu třeba.
Ano vývody stereo PRE OUT jsou hned pod subwoofer pre out. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 18:31 Předmět:
Rozdvojka: http://www.ges.cz/cz/nta-104-GES06601356.html
Kabel:http://www.ges.cz/cz/cable-452-1-GES06913915.html
nebo hotový kabel: http://www.ges.cz/cz/cable-450-2-GES06915191.html nebude třeba rozdvojka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po září 12 2011, 15:24 Předmět:
Podle mne je pořadí toto:
1. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL
2. DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL
3. HDMI OUT (pokud ta možnost je)
4. ANALOG AUDIO OUT
Ale někdy je to úplně jedno, protože se rozdíl nepozná. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po září 12 2011, 16:47 Předmět:
Vysvětli proč? Pořád jsou to nuly a jedničky (jednou elektricky, podruhé opticky - převodem se nic neztratí)
Hlavní výhodu optiky vidím v galvanickém oddělení a tím zamezení vzniku zemních smyček a rušení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po září 12 2011, 16:54 Předmět:
Galvanické oddělení je jediný přínos optiky, další vlastnosti jsou už jen jeden průser za druhým.
Jedničky a nuly jsou to jen v ideálním světě ... nevím jak ty, ale já v ideálním světě rozhodně nežiju
Místo kecání o ničem je v příloze spektrum na výstupu D/A převodníku: nahoře s koaxem a dole s optikou. Zbytek si určitě dokážeš vyvodit sám.
Zaslal: po září 12 2011, 16:59 Předmět:
Dobrá, beru. Pokud ten rozdíl slyšíš, tak ti závidím, já bohužel ne a lepší už to nebude . Tak řeším už jenom to galvanické oddělení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po září 12 2011, 17:07 Předmět:
Na čistém tónu 15k to je rozpoznatelné fakt opravdu mizerně, nicméně v hudbě si toho všimnout asi ani nejde.
Takže se dá říct, že je jedno jestli optika nebo koaxiál, nicméně z technického hlediska je optika horší díky fázovému šumu
