Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 12 2011, 22:29 Předmět: Oprava DVD vypalovacky
Mam tu pred sebou oboustranou vypalovacku DVD. V PC se spravne identifikuje. Pokud se zalozi DVD, suport s optikou najede ke stredu, laser blikne, ale motor jen cukne a konec. Chova se jako ze neni vlozen disk. Asi motor pro otaceni DVD nebo jeho driver... Ma to smysl zacit se v tom za dnesnich cen mechanik stourat? Pokud jo, jsou u DVD znamy kolem motoru nejaky typicky zavady?
Diky
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 12 2011, 22:49 Předmět:
Skontroluj optiku, či cvičí a svieti (len nepozeraj proti optike priamo, ale zo strany, aby si si nevypálil sietnicu). Musí byť vidieť červené svetlo, keď sa snaží načítať a zaostruje pohybom k CD a od neho (nie celé ramienko, len tá šošovka). Ak všetko funguje a nenačíta, tak je asi vypálený laser, alebo nevie zaostriť. No a kým niečo rozumné neprečíta, tak sa ani nesnaží roztočiť disk (načo).
Zaslal: pá srpen 12 2011, 23:06 Předmět:
DVD mecanika umi neco nacist, kdyz se netoci?
Sviti, suport s optikou jezdi ale nevsim jsem si, zda se hybe cocka. Ono je u dvoustranky na cocky blbe videt.
Nie nenacita nic ked sa netoci disk takze je to uplna kravina, mechanika aj bez vlozeneho disku po zatvoreni aktivuje laser a zaroven motor a az potom sa rozhoduje ci to ma zmysel t.j. ci tam je nieco na citanie alebo ci tam nic neni, ked neni - zostane to stat, je blbost to ze ked po vlozeni disku laser nic nenacita tak sa disk ani neroztoci - laser bez roztocenia disku nemôze nic nacitat stoji na jednom bite a nieje ani iste ci sa vôbec vie spravne zaostrit (pochybujem otom) bez roztocenia disku takze je to kravina .
To vyzera na vadny driver motora ktory sa netoci takze oprava nerentabilna pri cene novych dvd dvojvrstvovych napalovaciek okolo 16€ to nestoji ani za dalsie rozoberanie a analyzu nakolko HW potrebny k oprave ajtak nezozenies jak motor tak dosku ci nejake svaby - nema kvoli 16€ cenu chytat pajkovacku do ruk . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: so srpen 13 2011, 9:57 Předmět:
Keby to bola nejaká kravinka, to by za opravu stálo (hlavne, keď už je rozkuchaná). Ak by s tým mal zabiť deň na úkor iných povinností, tak tam je to jasné.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 13 2011, 10:01 Předmět:
Obojstranna? To aj existuje, alebo je to (dalsia) blbost? Motor ani driver vadny nebude, CD/DVD mechanik mi rukami preslo dost a toto nikdy nebolo vadne (driver som videl spaleny raz - bola v nom diera - po odchode zdroja...).
Ked je optika uplne slepa, tak nema zmysel vela tocit motorom.
optika rozsvítí laser, který se snaží zaostřit - vysunuje a zasunuje čočku- pomocí odrazu od povrchu CD. Pokud speciální čip správně neidentifikuje všechny 3 paprsky odraženy od aktívní vrstvy , nepokusí se z CD ani otočit (2 paprsky po stranách slouží k vymezení polohy prostředního paprsku ve středu stopy). Pokud čip ty paprsky identifikuje, roztočí motor CD, optika chytí synchronizační stopu (aby poznala, jak rychle točí CD) a až potom přečte informace o CD. I čisty CD, DVD mají na sobě už předehraný nějaký data, podle nichž se může nastavit vypalovací proces..
Paprsek laseru se "ztrojí" speciálním sklíčkem (někde to nazývají difrakční mřížka), který se dá z některých vadných typů vydolovat.
Zaslal: so srpen 13 2011, 10:38 Předmět:
Takže cez tú čočaňu lezú tri lúče? Zase viem niečo nové. Celý ten systém som už mal komplet rozobratý a i tak som nepochopil, ako to dokáže fungovať. To jedine poctivo naštudovať.
Ako sa dá nájsť tá difrakčná mriežka? Predpokladám, že je v každom CD prehrávači a možno by pár optík zachránila. Pred časom som sa snažil opraviť jeden prenosný DVD prehrávač SONY. Je tu o tom vlákno. Skontroloval som, čo mi napadlo, vymenil som optiku, disk točil, ale nenačítal. Žeby tu bola odpoveď? Ď
Zaslal: so srpen 13 2011, 11:29 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Asi myslel dvojvrstvá.
No proste 8 giga a neco. Ja si to myslel, ze se v ni hrabat je blbost. Spis jsem ji rozdal jen ze zajmu jak to vevnitr vypada a jestli to nebude nejaka ptakovina jako vytazena ksanda z konektoru ci zaprasenej snimac. Na zadnym svabu kopecek neni, vsechny se hrejou priblizne stejne, takze to vypada asi na tu slepotu.
Ano, optikou jdou 3 paprsky. Schéma je např zde. Sebemenší zrnko prachu na tom čipu jej vyřadí z činnosti. Navíc laser se časem "vysvítí", neboli klesá mu intenzita paprsku..
navíc: čočka se umí cíleně pohybovat i do boku (myšleni jen v ose pohybu celýho vozíku), ne jen nahoru a dolu.
Motor vozíku jej dostane přibližně pod oblast snímání a elektromagnet bočního posunu jí usadí přesně (jde tu o řádově mikrometry, který není schopen motorek posunu zvládnout)
Zaslal: so srpen 13 2011, 13:35 Předmět:
Ešte si dovolím jednu otázku, síce trochu OT. Keď je trochu vysvietená, pridám silu laseru a funguje ďalej. Keď je vysvietená viac, nestačí pridať, musím sa veľmi presne trafiť do správnej úrovne. To je čím dané a čo sa s tým dá (okrem výmeny optiky)? Ď
