Zaslal: ne srpen 14 2011, 18:04 Předmět: SONY LBT-N555 AV, nejde zvuk
Ahoj Bastlíři :
Mám na vás prosbu popřípadě radu kde je problém nebo kde mám hledat
Dostala se mi do rukou věž SONY LBT-N 555 AV
Doopravdy perfektní kousek
U Věže mi nejde zvuk: Tedy abych to lépe popsal tak pokud odpojím plošný kabel k FM Rádiu
Tak začne zvuk fungovat . pokud běží třeba kazeta a připojím nevypne se a funguje ale ale pokud na věži navolím přes funkce znovu tape nechám připojené rádio tak zvuk nefunguje musím ho zase odpojit a znovu navolit tape pak je vše v pořádku.
U cd to nevadí při připojení to běží bez problému.
Připojení vnějšího zařízení třeba k pc to je to samé jako u TAPE.
Zkoušel jsem ještě naladění stanic a vůbec nezachycuje stanice. Nevíte prosím čím to může být ??
Předem děkuji za informaci.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po srpen 15 2011, 4:27 Předmět:
No keď Ti ide zvuk bez tunera a nič na ňom nenaladíš,tak asi bude chyba v tuneri,alebo v napájaní toho tunera. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 15 2011, 7:28 Předmět:
Inu po překontrolování napnap-navrženo , jedině SM , ovládání bude uPC , takže jak spínání napájecích , tak signálových cest . Pokud jsi připojoval "vnitřní" tuner , tak jsi měl měřit . Napětí i nf signál bývá na konektorech popsáno i s jejich velikostí . Funkčnost signálu z tuneru by mělo jít vyzkoušet i bez měřící techniky .
Mám jen podobné schema, ale snad se dá použít. Je třeba zkontrolovat, jest-li funguje AM a jak se chová spínací tranzistor FM při přepínání pásem a napětí na něm. Jinak může být vadný obvod syntézy, který zablokuje sběrnici procesoru.
