Zaslal: po srpen 15 2011, 10:45 Předmět: Preprinač teplotneho snimača
Dobry den.
Potreboval by som navrhnuť obvod na prepinanie snimača teploty motora, symulovana teplota/skutočna teplota.
Ide o ošalenie RJ motora pro studenom štarte, kde je SW nestabilny.
Je to pri teplote od 15 do 30 stupnov. Toto rozmedzie teplôt potrebujem preskočiť.
Predstavoval by som si to asi takto.
1. studeny štart, studeny motor10st. odpor symulovaný (10kohm)
2. po dosiahnuti teploty 36st (3kohm) skutočnej teploty
by sa obvod prepol a dalej by išiel na skutočnu teplotu
3. teply štart by musel byť tak aby sa opetovne aktivoval symulovany
odpor až pri klesnuti skutočnej teploty pod tych 36st(3kohm)
Ak by mi nekto s tym vedel poradiť bol by som nesmierne vdačný.
Velmi pekne ďakujem.
PS: napajanie musi byť samozrejme od10 do15V
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 15 2011, 10:56 Předmět:
A nebylo by jednodušší a spolehlivější opravit závadu na motoru nebo software. Není vadné jen čidlo teploty? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ved to je ten problem ze nebolo. Tento problem je na viacerich vozidlach a väčšina je ešte v zaruke a preto tam nesmie byť robeny ziadny zasah.
Toto je len odpojenie snimača teploty.
... bolo by to len docasne riesenie, pokym to výrobca doriesi.
Snimač teploty bol meneny viac krat.
Problem je len v tom rozmedzi teplôt pred a za nim ide motor OK.
Zaslal: po srpen 15 2011, 11:36 Předmět:
Když je auto v záruce, tak není co řešit. Tím spíš za výrobce nebo prodejce. Co je to proboha za auto? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5729 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 15 2011, 11:40 Předmět:
Na to je snad záruka, aby podobné problémy řešil autorizovaný servis popřípadě v součinnosti s výrobcem. Nechápu, proč chceš problém obcházet a neřešit ho a navíc si přidělávat starosti.
Zaslal: po srpen 15 2011, 12:28 Předmět:
Sorry, ale takovéto věci nepodporuju. Sám bych se nechtěl stát obětí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19690 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 15 2011, 13:51 Předmět:
Ale to už tu přece bylo: šestiměsíční záruka na veškeré zboží a pak DoDo. Tedy Dodělej Doma. Po půl roce ten výrobek byl ještě celkem nový, tak se vyplatilo si počkat a doma dodělat.
Při dvou- a víceleté záruce bych se tím vůbec nezabýval, prodejce ručí za to, že mi prodal plně funkční zboží, já jemu ručím za to, že jsem se v tom hrabal výhradně jen v mezích stanovených záručními podmínkami a návodem k obsluze a údržbě.
Jednoduše: udělej úpravu, přijdeš o záruku. A zbytek záruční doby se třes strachy, že neodejde nic dražšího, než čidlo nebo řídicí jednotka.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po srpen 15 2011, 15:33 Předmět:
Bohužel trošku chápu. Měl jsem podobný problém s autem, který řešili 3 autorizované servisy a nakonec jsem si musel poradit sám. Jakou máš představu o snímaní aktuální teploty v tebou požadovaném rozsahu? Přilepíš na karter čidlo nebo jak to myslíš řešit? Nebo chceš čidlo použít to, co tam je a jen bys v daném rozsahu posílal do ŘJ "tvoji hodnotu"? _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
No ja ho taky trochu chapu. Kdyz na to vyrobce sere, tak neni jine reseni. O vraceni auta taky nemuze byt rec, to by bylo asi na dlouhe soudy.
Kdyz budes prepinat ty cidla relatkem... nevyhodnoti to RJ v okamziku prepnuti jako poruchu cidla? Nektery potom jedou v "safe" modu, dokud zavadu nevymazes.
