Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po srpen 15 2011, 22:13 Předmět:
Tak teď nevím jestli je vhodné zde řešit tento problém když jsem tento dotaz zařadil do sekce chemat. Kdyžtak to prosím přesuňte.
Odpojil jsem konec a korekce se vstupy a měřil jsem zdroj. Na výstupu je kolísavé ss napětí 80V (79 - 82) pauza mezi pulzy je asi 2s a s každým pulzem je slyšet slabé lupnutí ze zdroje. Hlavní šváb zdroje je KA5M0965Q od fairchild.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 16 2011, 5:44 Předmět:
No pokud to budeš chtít opravit dálkově , tak budeš nuset i něco namalovat , vyfotit . Asi by bylo dobré zdroj odpojit a použít jiný a hlavně jako u všech zesů měřit napětí napájecí a s tím hned na výkonovém výstupu před relé je-li a protékající proud . Hledat chybu v zároveň profláklém konci i zdroji jde dost ztuha . Ale s třemi hvězdami by jsi měl již nějaké základy mít , když už minimálně tlačítko hledat znáš a víš , že je dobré se na několik večerů zahloubat do řešení podobných chyb .
Zdravím, mám podobný problém, ale mě nejde zdroj vůbec, vyhořel ranzistor Q1 MPSA06 a když jsem ho vyměnil, stejně nic nefunguje. Pridavam nejake fotky.
