Zaslal: so květen 14 2016, 8:15 Předmět: Pokles napětí u adaptéru
Chtěl jsem použít adaptér z přímé brusky Extol jako zdroj pro jemnou nabíječku autobaterie. Na adaptéru je napsáno 18 V =, 1000 mA. Změřeno naprázdno je napětí 24,6 V a po připojení zátěže asi pod 1 A napětí kleslo na přesně 16 V.
Je možné, aby to byl takto měkký zdroj ?
Mohli byste my prosím doporučit nějaký zdroj (adaptér, transformátor) s výstupem od 20 V =, 1 - 4 A.
Kdybych potřeboval ukutit nějaký fórrichtung na nabití autobaterky a neměl na něj žádné zvláštní požadavky, tak bych k takovému zdroji připojil do série s akumulátorem nějakou autožárovku. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Ano, nechci ho použít přímo, ale v sérii s tranzistorem tak jsem počítal maximální napětí na baterii 16,8 V (pouštěl bych to ale asi k 15 V) + napětí na tranzistoru alespoň 2,5 V = 19,3 V. Takže více než toto třeba 24 V.
Jemně jsem myslel, že to nemusím nutně nabíjet 40 Ah 4 A, ale třeba 1 - 2 A.
Na ten adaptér k notebooku se podívám, mohlo by to být přesně ono.
