Ahoj mám tento termostat,
http://en.shop.emos.cz/zbozi/2101302000-wireless-thermostat-t105vf
po necelom roku prestal fungovať. Vada bola/je v napájaní prijimacej jednotky ktorá je pripojena stale na 220V. Bola vadna zenerova dioda 24V/0,2W, kupil som novu (mali len 0,5W) ale po cca 30 min odišla aj tá. Začal som teda merať... v kludovom stave prúd cez zenerovu diodu 33mA, ak rele zopne (povel na kúrenie) prud cez diodu klesne na 3mA. Prekreslil som schemu tej časti ktora napaja prijimaci blok. Neviem na čo sa zamerať. Ale tých 30mA je na 0,5W zenerku vela
Dakujem za kazdy typ.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 26 2011, 13:21 Předmět:
A co chceš za tip. Dej tam alespoň 1,3W zenerku a je to. Třeba tuto BZX85C24. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 26 2011, 13:43 Předmět:
Tak moment, v žádné případě tam asi nebyla zenerka 0,2W. Dej sem typ té zenerky.
A jestliže přes ní teče 30mA tak výkon na ní je asi 0,75W. To mnemůže vydržet ani 0,2 ani 0,5W zenerka.
Nejbližší běžně dostupná výkonově vyšší je právě 1,3W _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Asi mi prišlo zle z toho tepla, všetkých som vás nechcene zavádzal. Prepácte mi mám tu 33°C Takže k tým výkonom, zenerka tam bola 2EZ24D5 teda 24V/2W, dal som tam 24V/5W odišla. Velmi sa hriala, pritom medzi katodu a kontakt + C16 som zapojil ampermeter ktorý ukazuje 33mA. Ak dobre rátam 0,33*24=0,792W ale zenerka odišla... asi bude zavada niekde v casti ktoru som nerozkreslil.
