Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne březen 10 2013, 11:22 Předmět: HP laserject 4plus error 50 service
Zdravím,vyskytl se mi problém na této tískárně.Po zapnutí testuje tiskárnu ale za chvíli v ní sepne nebo rozepne nějaké relátko (je slyšet cvaknutí) a vyhodí hlášku 50 service.Něco jsem googlil ale moc nešprechtím tak jen tuším že je vadný zapékací válec ale nemám jistotu a je mi líto ji vyhodit toner je zánovní.
Používal jsem ji jen sporadicky na vytištění nějakého schéma nebo manuálu nebo pro výrobu DPS.Nemá někdo zkušenost v čem může být problém?
Tiskárnu jsem celou rozebral a zase složil ale nic viditelně poškozeného jsem nenašel.Budu vděčný za každou radu.
Zaslal: ne březen 10 2013, 12:09 Předmět:
Tak jsem se dočetl že je pravděpodobně vadná halogenová žárovka v zapékacím válci,měla by mít odpor kolem 5 ohm ale nenaměřil jsem nic takže je vadná.Díval jsem se jde sehnat ten válec ale nenašel jsem nic.
Zaslal: ne březen 10 2013, 12:38 Předmět:
Takúto závadu som u HPIII riešil pred viac rokmi tiež, halogénku sa mi kvôli neštandardnému rozmeru zohnať nepodarilo. Nakoniec som navštívil ich servis, kde mi celú zapekaciu jednotku vymenili za funkčnú. Stálo ma to vtedy cca 800,-Sk. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne březen 10 2013, 13:11 Předmět:
Dáke halogénky som na Ebay našiel, ale neviem, či by pasovali aj do HP4+.
Ja som tú svoju nakoniec vyhodil, lebo bola veľká, ťažká a stvrdli v nej časom kladky podávača. Vtedy som jej dal zbohom. Nebolo mi jej až tak ľúto, kúpil som ju na kilá v kovošrote... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
