Zaslal: út září 06 2011, 20:15 Předmět: Autorádio Kenwood KRC-559R, neide zvuk
zdravim,
mam na stole starsie radio zn, kenwood krc 559 r. Mam s nim taky problem ked ho pripojim na zdroj tak autoradio je hluche, vsetko ide, pekne si najde stanicu ...
Vymenil som koncovy stupen tda7386 a robi to stale , neviem co s tym moze byt..? za rady diki
takze aby som to uviedol na spravnu mieru ,
po napajkovani noveho ks s nezmenilo nic , meral som napajanie to tam bolo ale tie signaly mute a ST-BY nic , tak neviem (menil som ho na zaklade odporucania inych )
Zaslal: st září 07 2011, 19:39 Předmět:
Co myslíš tím signály mute a stby nic ? Zkoušel jsi přivést nějaký signál přímo na vstupy IO ? Měl jsi zapojená všechna repra a odzkoušenu průchodnost spojů ke všem reprům ?
Já teda nevím, ale kdybych si nebyl 100% jistý, že je vadný koncák (ten bývá obecně ve zkratu, ale ne vždy), tak bych si jako první očuchal sledovačem (nebo sluchátky s vyšší impedancí) signál na vstupech toho KS, ne? Pak samozřejmě povelové signály STBY, MUTE (pokud jsou) a až pak měnit integráč. A k tomu všemu stačí jen datasheet od něj...
