Zaslal: st srpen 31 2011, 20:22 Předmět: Nabíječka akupaku
Zdravím pánové ,potřebuji poradit .Jsem absolutní laik co se této problematiky týče,ale potřebuji nabíjet .....takže Acupak NIMH 4x3články GP 3700mA s označením H-MPV.....odešla mi nabíječka a já potřebuji zjistit jestli na tento acupak můžu použít nabíječku na vrtačku Bosch s parametry vstup 230V-50hz
výstup 14,5V-400mA
Předem dík za reakci...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st srpen 31 2011, 22:18 Předmět:
Ak ten akupack má nominálne napätie 14,4V ...kľudne
(tomu 4x3 nerozumiem, nimh-batérie majú 1,2V napätie, do série 12ks dajú tých 14,4V)
400mA nabíjačka to zvládne.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 01 2011, 6:41 Předmět:
Např. tohle tu chybělo - mělo být uvedeno - a už v zadání
Charakterystyka :
Napięcie : 4,8 V
Pojemność : 3700 mAh
Wymiary : 46 x 46 x 44 mm
Waga : 271,5 g
Rodzaj ogniw : Niklowo-Metalowo-Wodorkowe
Długość kabla silikonowego : 17 cm
Wtyczka : "gołe" kable
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt září 01 2011, 7:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt září 01 2011, 7:05 Předmět:
Na nete sú ponúkané akupacky GP 3700mA 2x3 so 7,2V, potom 2x4 s 9,6V. Táto konštrukcia 3x4 bude asi 14,4V. Stačí zmerať, alebo pozrieť na zariadenie kde sa používal ten akupak.
Čo sa týka času nabíjania- to závisí od stavu vybitia batérie to môže byť 10 až 16h (i dlhšie). Tiež to závisí od typu nabíjačky- BOSH 14,4V-400mA- nevedno z takéhoto popisu posúdiť.
Pri prvom nabíjaní by som to kontroloval pripojeným voltmetrom a pri dosiahnutí 17V to prestal nabíjať.
Bosh nabíjačka ak je trochu inteligentnejšia, nebude chcieť nabíjať dvojdrôtový akupack. Často potrebujú aj tretí vývod.
Zaslal: čt září 01 2011, 19:57 Předmět:
Dobrá nabíjačka s prúdom 6A by to zvládla do hodiny. S tou "Bosh-kou" to bude o hodne dlhšie. Ale pre baterky aj šetrnejšie, vydržia viac cyklov nabíjania.
Tak jsem to stím nabíjel 12 h a vyzkoušel dobu svitu a v pohodě svítí jeden a půl hodiny ,takže doba je stejná.Jenom škoda že tak dlouhé nabíjení a nevím jestli ten acupak neničím....Nevíte o nějaké chytré nabíječce za dobrý peníz...
Zaslal: pá září 02 2011, 6:16 Předmět:
Použil by som nejaký univerzálny adaptér pre notebook s 18V/3-4A so zaradeným malým odporom do série (1-3,3Ω/15W)
npr.: 3ks takýchto kombinovať sériovo
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=67444
Adaptéry npr.:
