Zaslal: út září 06 2011, 11:25 Předmět: Start /nahození/ počítače nejisté
U stolního staršího typu počítače jsou potíže se startem.Po stisknutí startovacího tlačítka většinou ledka v tlačítku problikne ...a konec.Pomáhá počítač odpojit od 220v na minutu,zapnout 220 a znovu opakovat nahození. Někdy funguje na poprvé,někdy je třeba postup opakovat několikrát!!!
suchoj : Zkus to nahodit přímo na ATX konektoru pinem PWON na zem, pokud to bude startovat spolehlivě, hledej problém v tlačítku nebo na základní desce, pokud to bude startovat stejně blbě, tak nejspíš zdroj.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 07 2011, 8:39 Předmět:
Tohle dělají nafučený elyty na mámoprkně - je mizerná filtrace napájení pro procesor a chipset, takže náběh se nepodaří. Takže nejdřív zkonstrolovat elyty na desce, případně vyměnit - a pak jít případně na ten zdroj. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
