Zaslal: ne září 11 2011, 2:16 Předmět: Nabíjení PB aku z 13,6V "rozvodu"
Mám tu jednu věc. Mám doma jeden velkej zdroj (lepší účinnost než 10 čínskejch zmetků v zásuvce nehledě na bezpečnost) na všechny možný 12V zařízení (router, switche, wifi AP, nabíječka na tužkáče, scanner...). Zdroj je zálohovanej s baterkou, nastavenej na to "baterkový napětí" - tzn. zhruba 13,6V.
Co bych potřeboval - občas potřebuju nabít nějaký 12V Pb bezúdržbovky a chtěl bych to dělat z tohoto rozvodu. Problém je, že když je na to vybitý připojím, tak tam teče strašně velkej proud. Potřeboval bych ho omezit, ale zase to nechci mít stupidním odporem, protože to se pak strašně protáhne doba, kdy baterka má už jen malej rozdíl napětí od zdroje. Problém je v tom, že tam nemůžu mít žádnej úbytek, protože to napětí ze zdroje je přímo už to nabíjecí. Napadá vás něco jednoduchýho?
Co mě napadlo je jeden pár ohm odpor paralelně s takovou tou resetovatelnou polyswitch pojistkou
připojí se vybitej aku, proud vyletí, pojistka se rozpojí (resp teda výrazně klesne proud) a bude se to nabíjet přes odpor. Jakmile proud klesne natolik, že se pojistka ochladí, sepne se a ta poslední fáze nabíjení bude probíhat už jen přes tu pojistku, která má mít odpor 0,0něco ohmů. Myslíte že by to mohlo fungovat? Díky za názory
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 11 2011, 12:34 Předmět:
Tak, dej tam žárovku, nějakých 6V a řekněme 21W(25W) by mělo být odpovídající.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 11 2011, 14:24 Předmět:
czatlantis: až EU zakáže i žárovky do aut, tak si popovídáme o tom, co je overkill ...
Ono taky jde o to, jakou kapacitu ta baterka má. Pokud bys chtěl nabíjet třeba 40Ah baterky, tak už mi ta žárovka nepřipadá moc vhodná...
Uvažuji také o takovém rozvodu s podobnou motivací jako vy. Zajímalo by mě, jaký jste použil zdroj a jak máte vyřešené rozvody - hlavně jaké jste použil zásuvky. Chtěl bych něco, co vypadá trochu inteligentně i v obýváku, žádnou velkou bastlírnu (jako mám doteď)
Mimochodem, budování takového systému vyžaduje velkou disciplínu při nákupu spotřebičů. Nejhorší je, že když kupujete něco e-šopu, prodejce není často schopen zjistit, jaký adapter zařízení používá.
Věc, která vyžaduje 9V AC je je samozřejmě možné napájet 12V DC, ale kdo má furt řešit rozdílné konektory.
zase tak hardcore to nemám - mám jen v pokoji na router, modem, scanner a podobný věci + pak mám vedený 2 dráty do kuchyně, kde na tom je wifi+nabíječka takovýho postřikovače na kytky. V té kuchyni je zásuvka stejná jak je na routeru - ten malej kulatej konektor. Jinak v pokoji mám jen hodně drátů s konektorem. Teď to budu trochu předělávat a každej drát dostane svou pojistku. Objednal jsem si takový malý plošňáčky z číny za dolar/jeden, kam to naskládám.
Jinak ke zdroji...no já tu mám zdroj od notebooku, na něj připojenej DC/DC měnic s nastavitelným napětím a proudem (takže se to nepřetíží při vybitým aku) . A k tomu je paralelně připojenej starší aku z auta. Žádný odpojování při nízkým napětí nemám...no ale tak jeden den by to mělo vydržet.
Jinak na zabezpečkovačku tu mám zdroj Axima 12V/5A (napětí je nastavitelný kolem 10-14V) s odpojovačem aku UZM2 , kde se dá i nastavit nabíjeci proud do aku a podobný věci. To už je ale dražší řešení.
Jinak co jsem zatím potkal zařízení (routery, wifi..), tak jsou celkem tolerantní na vstupní napětí - tzn ikdyž je k tomu zdroj třeba 7,5V, tak 14V to zvládne. Skoro všechno má nějakej DC/DC měnič v sobě, takže tomu o něco větší napětí nevadí. Jen jeden switch co byl na 6V měl trochu problém na těch 14, protože tam byl jen lineární stabilizátor a už se to neuchladilo.
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: po září 26 2011, 10:10 Předmět:
Mam doma neco podobneho, par louhovek ve sklepe a nejaky ten solarni panel na zahrade, pouzivam 12V.
Blby je, ze nahoru to mam 20m a taham to 2,5dvoulinkou, nechutne ztraty.
pohanim tim kde co, mam "oledkovany" hlavni tahy.
teď jsem měřil spotřebu toho mýho rozvodu a byl jsem velice příjemně překvapenej. Do DC/DC měniče teče při 19V jen 1,3A
a to tam je zapojený:
VDSL modem
hlavní router (Routerboard 433)
wifi AP (routerboard 433 se 2wifi)
ještě jedno AP (nějakej edimax)
dva 8port gigabit switche
ještě nabíječka na tužkáče, ale ta zrovna vybíjí, takže bere minimum
a nakonec ještě nějaká trochu teče do autobaterky co je na tom paralelně
To když si vezmu, jak topily ty malinkatý zdroje k tomu všemu, tak to je naprosto něco jinýho.
czatlantis
Jenže to je jen půl pravdy - to chce změřit celkovou spotřebu všeho na vstupu do toho zdroje od notebooku.
Já jsem měl podobný systém napájený AT zdrojem - původně vytažený z PC routeru (P166MHz). S novým Wifi klientem v záruce a napájením 15V PoE jse to (zatím) zrušil....
půl pravdy ne, tak 90% pravdy Jelikož jsem to měřil hned za zdrojem, tak jediný co je ještě blíž zásuvce je ten notebookovej zdroj, kterej jen jen lehce vlažnej, takže tatm už žádný velký ztráty nebudou. A přímo 230AC moc dobře nezměřím s tím co tady mám - ten zdroj bude brát s blbým účiníkem. Ale jek jsem psal - ta energie se nikde neztratí a když je to jen vlažný...
AT zdroj z PC má mizernou účinnost a sám má velkou spotřebu a to nemluvím o aktivním chlazení - to bych taky nechtěl...
PS: bez té nabíječky to teď bere jen nějak 1,1A
PS2 - já to měl původně napájený zdrojem 12V/5A od nějakýho monitoru, ale těch 11,99V co dával bylo málo - napájel jsem nějaký věci po dlouhých drátech a ten úbytek byl už znát - těch 13,7V je lepších. Ono se to nezdá, ale i ta trocha napětí nahoru dost pomůže
