Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: po září 26 2011, 15:55 Předmět: Oprava HDD
Zdravím,
hledal jsem tady něco o opravě hdd, ale nic jsem se nedohledal.(Pokud tu něco je tak se předem omlouvám za nenalezení.)
Mám hdd WD320GB, který najednou přestal fungovat.Půjčoval jsem ho hodně lidem...
No a chtěl bych se ho pokusit nějak opravit. Tak se chci zeptat zda má někdo zkušenosti s opravou disku.
Jedná se o HLAVU. Po rozebrání se disk začne toči a hlava se pokouší číst z plotny, jenže kmitne do prostřed a pak zpět, tento proces se stále opakuje. Je mi jasné, že je buď poškozená cívka nebo vychýlena hlava. Video poskytnu co nejdříve.
Za tím děkuji za odpověďi
Zaslal: po září 26 2011, 16:33 Předmět:
Já jsem na otevřenej HDD našrouboval plexi, dal jsem to na bok PC a předvádím s tím funkci HDD. Jako učební pomůcka je to super.
Každopádně otevření disku ještě neznamená jeho likvidaci, upadená hlavička je ale dost velkej průšvih... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: po září 26 2011, 18:07 Předmět:
To je dobrý čtení . Docela bych rád věděl, jestli to někdo zkusil předtím, než dočetl k tomu červenému konci. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 27 2011, 8:50 Předmět:
Ovšem je dobré si to plexisklo připravit předem a neřezat ho až po otevření disku. "Inkubátor" s relativně méně prašným prostředím se dá podomácku taky ubastlit, když ho někdo opravdu chce.
HDD Guru: Head Stack Replacement
Otázka není, jestli to jde, otázka je, proč by to někdo dělal.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18177 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 28 2011, 12:03 Předmět:
No ten clanek je dobrej a zaver jeste lepsi
Ja mam ale osobni zkusenost, ze data na disku se daji zachranit i kdyz je disk podle servisu totalne KO. Je to asi 12 let, co za mnou prisel kamos ucetni jedny fy s 30 zamestnanci, ze mu odesel disk a v servisu mu rekli, ze ma smolik. Na disku bylo pul roku ucetnictvi, fakturace a pod. Zaloha zadna....
Disk jsem pripojil a zjistil, ze skoro pri kazdym pristupu parkuje. Protoze neslo nic zkazit, rozdal jsem ho a zjistil ze raminko s hlavama lita od dorazu k dorazu. Uz jsem to chtel zabalit a ciste zkusmo jsem polozil prst na bod otaceni raminka a co se nestalo, raminko prestalo kmitat a disk zacal cist! Tak jsem se pokusil udelat kopii. Slo to ztuha, zalezelo na pritlaku na bod otaceni raminka a muselo se mnohokrat kopirovani opakovat. Ale po 3 hodinach jsem cely ucetnictvi zachranil. Rekl bych, ze dnes zalohuji kazdy den. Vdecnost trva dodnes a ta pulka prasete byla moc dobra.
Jen nevim, co jsem vlastne tim prstem docasne opravil, jestli vymezil nejakou vuli nebo zatlumil regulacni smycku pro nastaveni raminka s hlavickama, nebo neco jinyho, netusim.... Disk sel nakonec do popelnice.
tím prstem možná utlumils nějaký vibrace nebo něco podobnýho, co negativně ovlivňovalo udržení stopy. Jinak já tu měl jeden disk, co mu taky hlavičky lítaly tam a zpátky a fungoval jen otočenej na stranu. Když se položil do normální polohy, tak začal cvakat.
Jinak jednou ve škole na dni otevřených dveří jsem donesl disk asi 700MB s oddělaným krytem pro demonstraci jak funguje. Asi půl hodiny normálně fungoval a dalo se z něj číst. Pak už šlo jen zapisovat, ale takhle vydržel ještě několik hodin v hodně prašným prostředí. Po pokusu co se stane, když se na plotny začne kapat voda to už ale vzdal
Následující rok jsme zkoušeli to stejný ale už s 10GB diskem a ten odešel prakticky hned po otevření. Takže ono čím větší kapacita, tím jsou ty disky náchylnější na poškození.
