Ahoj všem, nedávno sem slyšel takovou hádanku tak by mě zajímalo jaké je správné řešení?
Máme 3 úplně stejné pokoje, které mají dokonale tepelně izolované zdi a žádná okna.
V prvním pokoji zapnu na 1 hodinu teplomet s příkonem 1000 W.
Ve druhém pokoji zapnu na hodinu vysavač s příkonem 1000 W.
Ve třetím pokoji zapnu na hodinu úsporné led diody s celkovým příkonem 1000 W.
Ve kterém pokoji se po té hodině zvýší teplota nejvíc a ve kterém nejmíň?
Já si myslím že ve všech stejně, protože každá energie se nakonec přemění na teplo. Co myslíte vy, tipuju dobře?
aha to je pravda, ale stejně si myslím že ta teplota musí vzrůst stejně.
Protože v každém tom pokoji se vytvoří stejné množství energie, tak kam by zmizela?
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: út září 27 2011, 19:15 Předmět:
teplomet si představuju jako infrazářič,(stará klasika stočená spirála s reflektorem),ten vzduchu moc neohřeje,ohříval by stěny,nebo předměty.Ledky umí topit hodně,a byly li by rozvrženy vhodně v prostoru,možná by za hodinu provozu dokázaly udělat víc tepla jak ten teplomet,ale abych pravdu řekl,nedovedu si dost dobře představit 1000W LED.myslím že na hodinu provozu by vyhrál ten vysavač.Za dvanáct hodin by ovšem situace mohla být zcela jiná. taky tzo asi záleží na velikosti těch místností. Po dvanácti hodinách by to klidně mohlo vypadat i tak,že:teplomet by ohřál stěny,ty následně vzduch,vysavač by se nejspíš zadře,a s LED by zůstala svítit polovina,to opravdu těžko říct. Ale byl by to zajímavej pokus...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 27 2011, 19:41 Předmět:
Zaujímavý problém - ja si myslím že najteplejšie bude v miestnosti s teplometom, ktorý je predsa len konštruovaný tak, aby čo najviac energie premenil na teplo. Chladnejšie by malo byť v miestnosti s vysávačom, ktorý podstatnú časť energie premení na pohyb vzduchu v miestnosti a len menšiu časť na teplo. No a najchladnejšie by malo byť v miestnosti s ledkami, lebo tam sa zas podstatná časť energie premení na svetlo.
Či?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út září 27 2011, 19:53 Předmět:
ak tym dokonale izolovane steny je myslene ze steny nepohlcuju ziadne teplo a ani predmety v miestosti, tak vsade bude rovnaka telota, vysavac generuje teplo + pohyb vzduchu ale ten pohyb sa meni na trenie molekul vzduchu ktore sa prejavia teplom, ledky generuju svetlo to sa taktiez premeni na teplo + teplo ktore same genruju, tak isto aj teplomet
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út září 27 2011, 19:58 Předmět:
procesor napsal(a):
Ešte by to chcelo zadefinovať čím sú naplnené.
To přece není důležité, protože jsou místnosti naprosto stejné.
Teplomet přemění celých 1000W na teplo, ale není zde pohyb vzduchu.
Vysavač přemění část energie na mechanický pohyb a zbytek na teplo.
To samé LED přemění část energie na světlo a zbytek na teplo.
Myslím, že nejvíc ohřeje vzduch v místnosti teplomet, potom LED, protože na světlo přemění (odhaduji) do 20% příkonu a zbytek na teplo.
Nejméně asi vysavač, zde bych si tipl že cca 70% energie jde na sací výkon a zbytek na teplo.
Zaslal: út září 27 2011, 20:05 Předmět:
Jezevec, netvrdim ze nemas pravdu , lebo neviem ci ju mam ja . ale na tvojom vysvetleni mi nesedi par veci:
vysavac premiena cast energie na mechanicky pohyb vzduchu, ale ta energia sa na nieco musi premienat, inak by sa v miestosti donekonecna zvysovala rychlost prudenia vzduchu.
Tak isto svetlo z LED , na nieco sa musi premenit inak by bolo v miestnosti stale viac a viac svetla.
A pri teplomete tam vzduch prudi, teply vzduch stupa hore chladny klesa.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út září 27 2011, 20:10 Předmět:
Všude bude oteplení přece stejné, například LEDky přemění na teplo sice jen cca 90% energie, ale jelikož nemá místnost žádná okna, tak se světlo stejně přemění na teplo (pohltí se ve stěnách), podobně je tomu i u vysavače, kde se mechanická energie nakonec stejně "protopí".
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
