Převodník FT4232
MistrX
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 19:53    Předmět: Převodník FT4232 Citovat
Zdravím všechny,
má někdo zkušenosti s tímto převodníkem? Konkrétně mi jde o to, jak se přiděluje funkce jednotlivým portům a jak se pak adresují. V příručce pro programátory, které lze stáhnout na stránkách výrobce, je popis jednotlivých funkcí i příklady, ale jak se funkce aplikují, pokud mám více než jeden port jsem tam nikde nevyčetl.
Chci si udělat převodník z USB, kde první port bude fungovat jako I2C sběrnice, druhý jako SPI sběrnice a třetí se čtvrtým v Bit bang režimu.
Předem díky za všechny odpovědi.
