Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 03 2011, 16:27 Předmět:
Na obecnou otázku, obecná odpověď.
Zkus vyčistit potenciometr/trimr pro nastavení času. Zkontroluj napájení, bude tam někde usměrňovač a zenerka s předřadným kondenzátorem - napětí může být menší a kolísat, nebo může mít zvýšené zvlnění.
Zkus být konkrétnější - dej typ, foto, schema.... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Typ a foto dát můžu. http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/pohybova-cidla-od-109/infraspinac-pir-cidlo-pohybu-hutermann-202-mini-210-stupnu-bily
Schema bohužel nemám. Díky ale za tip na trimr. Kupodivu se ale nejednalo o trimr nařizující čas, ale o ten, co nastavuje citlivost na okolní světlo. Zdá se, že se v tom jednom místě trochu "připekl". Posunul jsem ho kousek vedle a zdá se, že je to zase OK. Sice mi není jasná souvislost (spínač by pak neměl znovu sepnout a ne se nevypnout), ale hlavně že se to vyřešilo.
