Rozpínací obvod
keempe
Založen: Dec 12, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 21:08    Předmět: Rozpínací obvod Citovat
Dobrý den,
mám plošný spoj na kterém je 1 malá smd dioda, která indikuje zapnutí zařízení. Potřeboval aby rozsvícení této diody "naměřil jsem na ní 2V" znamenalo přerušení obvodu s napětím cca 6V.
Hledal jsem na internetu různé návody a nenašel jsem nic co bych byl schopen 100% pochopit.
Přemýšlel jsem že by se dalo použít přepínací relé, ale někde jsem četl že při spínání a rozpínání vznikají velké špičky a nerad bych odpálil obvod na plošném spoji, který spíná tu LED diodu, to by znamenalo konec + nejmenší relé které jsem v GME našel bylo pro +5V.
Jsem si jist že to lze řešil i elegantnějí bez rizika pro plošný spoj, ale bohužel s "bastlením" teprve začínám a nejsem v tom moc zběhlí, tak se mnou prosím mějte trpělivost jako s naprostým laikem a začátečníkem. Děkuji...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 21:15    Předmět: Citovat
Tak najdi na tom plošném spoji ještě odpůrek, který je téměř jistě v sérii s tou LED, a dohromady na nich bude víc než 2V.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Nakresli to aspoň v blokoch. Obvod diódy presne ako je pripojená medzi napájacie vodiče (zdroj a GND).
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Mohl bys místo té indikační LED zapojit vstupní diodu optronu a s jeho výstupem ovládat rozpínání toho 6 V obvodu. Třeba pomocí dalšího tranzistoru.
keempe
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 22:43    Předmět: Citovat
Odory tam jsou ale těžké soudit který vede k diodě.
Abych upřesnil dotaz. Ten plošný spoj s diodou je z notebooku který mám jako HTPC. Jde mi o to že budou svítit 3diody které budou podsvětlovat tlačítko pro zapnutí když bude notebook vypnutý, jakmile notebook zapnu, tak potřebuji aby diody nesvítili, aby osvětlení nerušilo.
Jak říkám jsem začátečník a potřeboval bych aby obvod byl co nejjedodušší a to i z důvodu protože na součástky bude málo místa. Děkuji
Součástka - předek - zapojení bude na diodu D1
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  46.29 kB
 Staženo:  101 krát
Součástka - zadní část
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  41.46 kB
 Staženo:  96 krát
Popsáno v blocích co chci.
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  28.87 kB
 Staženo:  93 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Jestli dobře chápu situaci, pokud budete např. týden bez notebooku chcete, aby vaše tři ledky neustále svítily a vybíjely baterii ?
Jinak k vašemu black-boxu. Co kdyby jste to svázal optickou cestou, led-fototranzistor. Schéma fotospínače zde: (http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/12vdnswitch.htm)
keempe
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 5:28    Předmět: Citovat
Jj chápete to dobře, akorát že notebook už vlastně není notebook, bude zasazen do nové skříně kterou pro něj dělám a bude čistě jen jako přehrávač filmů k televizi a baterie v něm vůbec nebude, bude pracovat jen pokud bude zapojen do sítě.
Vím že to není moc dobré řešení a lepší by bylo koupit mikro ATX desku, ale nevyužitý notebook jsem měl doma a za mikro ATX desku bych musel platit další peníze + takhle získám další 15" monitor navíc.
Takže ty LED diody nebudou připojeny na baterii, ale na konektor do kterého se zapojuje baterie.
Jinak děkuji mnohokrát za rady, už jsem koupil http://www.gme.cz/cz/pc817b-smd-cos-reel-p523-171.html a o víkendu to napájím a pokud to celé nebouchne, tak bych poslal výsledné video jak to celé pracuje.
Chtěl bych vás ještě poprosit jestli by jste mi někdo nemohl vyjasnit jednu věc. Z konektoru pro baterii leze cca 19V, tak jsem si pro výpočet odporu pro sériové/paralelní zapojení diod vypočítal že odpor by měl být cca 5 kOhm, ale když ho připojím a naměřím voltmetrem napětí před i za odporem tak je stejné a to přibližně těch 19V a ne 6V které bych očekával.
Děkuji Keempe
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 7:04    Předmět: Citovat
Chtělo by to nějaké alespoň minimální teoretické základy, třeba Ohmův zákon. Úbytek napětí na odporu je roven součinu odporu a proudu, který jím protéká. Když neprotéká proud, není ani úbytek napětí.
P.S.: Až budeš chtít založit vlákno "Jak jednoduše připojím LCD z notebooku na VGA výstup z PC", tak věz, že už se to tu řešilo (použij funkci Hledat) a jednoduše to nejde. Smile
