Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út březen 28 2006, 11:58 Předmět: Zřejmě zamčený PIC 16C716
Prosím o radu, z jistých elektrozařízení mám několik těchto procesorů, jsou naprogramovaný a podle výrobce (China) také uzamčený, je možný je vymazat i přes zámek ? Nemám s procíkama žádné zkušenosti, teprve bych se do toho chtěl pustit. Díky za odpověď.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 28 2006, 14:34 Předmět:
NIE !!!
Vymazať a znovu naprogramovať môžeš iba PIC značené "F" 16F84, 12F675, ...
PIC označené "C" majú OTP (one time prog. - jeden krát programovatelné) pamäť, takže sa nedajú vymazať. Niektoré teórie hovoria, že sa do plastového púzdra dáva klasická eprom, ale nemá okienko na UV svetlo, takže teoreticky by sa dali mazať rentgenovým žiarením.
Keby neboli zamknuté, tak by sa teoreticky dal prepísať program F-kami a do prázdnej oblasti vložíť niečo svoje malé - ale na tieto úvahy, keďže začínaš, radšej zabudni.
Pre začiatok PIC 12F675 (40.-), 16F818(100.-) nie je veľká investícia.
Proste co ma v oznaceni C je OTP a co ma F je s pameti flash. Maximalne Te muzou plest obvody s C v oznaceni s privlastkem JW. Tyto obvody maji "okenko" a mazou se pomoci UV, ale to asi nebude pripad Vendy.
Uz som sice dlhsiu dobu nerobil s PIC, ale az si dobre pamatam tak 16c84 a 16c74 som tusim mazal aj preprogramovavl, ale mozno sa mylim zajtra vytiahnem zo skrine PRG a vyskusam. Ak sa mylim v tom pripade moju vyssie uvedenu poznamku beriem spat.
Zaslal: čt březen 30 2006, 7:22 Předmět:
Je to zaujimavá informácia, pretože výrobcovia napchajú do obvodu lacnejšie vnútornosti a značia ako chcú. To je prípad pamätí ROM a EPROM v procesoroch, kde sa najskôr dávalo ROM programovatelné maskou, potom ROM a neskôr EPROM. Keďže stúpol záujem o EPROM, bola ich výroba lacnejšia a tak aj procesory s ROM mali v sebe EPROM ale bez okienka. Je možné, že podobná situácia nastala s príchodom Flash a pretože ich výroba bola lacnejšia ako OTP tak technológiu nahradil grafik. (Pamätám si ako sme brali IO z Rožnova, nákupca ich bral priamo z pásu a skladník ho naháňal na vrátnici, že zabudol na ne natlačiť šabličky)
Pre Venda:
Skús tie C716 premazať, možno budeš mať šťastie, a pošli informáciu.
Vazeny prijmite moje hlboke ospravedlnenie, vyhrabal som zo skrine programator a 16c71.16c84 som uz nenasiel. Skusal som preprogramovanie, neslo mi. Este raz sa ospravedlnujem.
