Zaslal: čt říjen 13 2011, 15:46 Předmět: Sony CDX M700R, nejde tuner u noveho radia
Zdravim
Radio bolo ulozene v skrinke po par rokoch čo bolo včera som sa ho rozhodol dať do auta všetko funguje len nechyta žiadne FM/AM stanice počuť len šum a nič viac aj ked nastavim frekvenciu manualne tak nič len šum antena OK napojim ine radio všetko funguje mal už niekto podobny problem ? Popripade da sa to nejako opraviť?
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: st říjen 26 2011, 23:12 Předmět:
Podívej se na IC, jaký je to typ. Je umístěn nedaleko vstupu antény do rádia. Obecně se Sony v současné době nedaří vyrábět spolehlivé vstupní FM díly, resp. IC, které používají mají vysoký stupeň poruchovosti. Většinou dojde po krátké době provozu k vnitřnímu přerušení spojů uvnitř IC a končíš. Je možné zkusit extrémní metody (lokální zahřátí nad teplotu tání pájky) celého IC. Pomáhá tak v 3% případů, dále ochlazení pod -20st.C, to je tak v 5% případu, ale jen u cca 0,5% to vydrží déle než do dalšího zapnutí rádia. Jestli je ten IC TUX-020 (Sony X plot), bohužel je závada téměř 100% v něm a oprava je v amatérských podmínkách po zkouškách v extrému viz výše, nemožná a v servisu nerentabilní. Musíš dovnitř a podívej se, kde je problém, může to být i něco jiného. Vyfoť vnitřek a potom můžeme radit dál...
PS: Vím, že si někdo bude myslet, že jsem se asi přehřál, nebo zmrznul, ale tyhle staré metody (ohřívání, nebo ochlazování) už zachránili nejedno zařízení, včetně autorádií.
z ineho sony radia by sa nedal použit tuner ale myslim z ineho modelu ešte na kazety napriklad ale samozrejme s digitalnym vyhladavanim stanic ale tamten je myslim 19 pin čo som pozeral
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 30 2011, 22:34 Předmět:
A co tak trošku Hledat: např. Modul tuneru TUX-020 Sony, nebo tuner Sony TUX020, ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
