Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 14 2011, 12:02 Předmět:
Na tvém místě bych se nespoléhal na to, že přijde nějaký kouzelný dědeček (zkušený elektronik v penzi) a opraví ti je. Pokusil bych se překreslit to schéma a nahrál ho sem. Když budeš mít správně rozmístěné součástky, možná funkci toho švábu odvodíš sám.
Možná je to NE555...
V tom případě bych opravu zahájil její výměnou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
NE555 jsem samozrejme zkousel a on to neni.
zkousel jsem i nekolik beznych OZ bohuzel na vystupu nedostanu stejne hodnoty jako s tim obrousenym svabem. Ono tak jak jsem to opravil mi to i funguje s RC4558P (nezatizene), nicmene pokud to zapojim na realny motor tak se to chova jinak a ja bych taky potreboval pochopit proc to tak je.
A realnej stav nekde nasimulovat - bohuzel autobus si do kanclu nevezmu, osciloskop nemam a zadnou rozumnou "zatez" taky ne.
Ja si samozrejme muzu koupit novou krabici cca za 500,-
Vzhledem cene svabu a k tomu, ze jsem se ve skole s pajkou kdysi zachazet naucil a obcas si neco maleho udelam i sam, a protoze se mi za zimu tyhle krabice rozbijou obvykle 2-3 jsem ochoten tyhle penize investovat do poradny lahve nebo je proste dam nekomu kdo mi s tim pomuze.
Zaslal: pá říjen 14 2011, 14:25 Předmět:
Je to kolem SMD nebo klasika?
Vyfoť to, nejlépe z obou stran. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 14 2011, 14:40 Předmět:
Jestliže to funguje s operačním zesilovačem RC4558P, tak se dá předpokládat, že to co tam má být je operační zesilovač nebo komparátor se stejným rozložením vývodů.
Škatule za 500, která se rozbije 2x za zimu asi není dobrá koupě, to bych radši koupil něco za 1000 co se rozbije jenom jednou za zimu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Ono zadna aleternativa neexistuje - vyrobce tam, predpokladam, dela "kurvitka" naschval.
Problem je podle me jednoduchej. Ta krabice neni dimenzovana na -20 mrazy ktery u nas sou a kdy je to topeni potreba nejvic.
Pouze odhaduju z pracovnich toleranci pouzitych soucastek.
Zaslal: pá říjen 14 2011, 15:21 Předmět:
Fotky dobrý, schema je zatím jeden velkej nesmysl vedle druhýho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 14 2011, 15:26 Předmět:
Způsob jakým je ten plošňák navržen je k zblití. Podobné vídám v práci.
Bez zapojení pinu 4 ten operák nebude fungovat, a nebo jen velice nevyzpytatelně.
Kdyby nebylo nesmyslné už samotné schéma, mělo by stačit dát lepší součástky.
Zaslal: pá říjen 14 2011, 15:45 Předmět:
Pro ten "operák" mě napadá jako alternativa na zkoušku LM393. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 14 2011, 16:12 Předmět:
Mě můžeš poštou poslat jeden nefunkční kus, bez autobusu i bez ventilátoru. Kontakt máš pod příspěvkem na WWW. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak jsem vcera vecer koupil nejake bezne OZ a testoval jsem Nejlepsi vysledek byl s tim LM393 nicmene neni to uplne ono.
Pri vypnutem stavu (na spinacim vstupu je 1,2V) ma original funkcni zapojeni na vystupu OZ 0,40V s LM939 dostanu na stejnem plosaku 0,49V, na druhem 0,50V
Pri zapnutem stavu (na spinacim vstupu je 7,0V) ma original funkcni zapojeni na vystupu OZ 5,67V s LM939 dostanu na stejnem plosaku 5,63V, na druhem 5,62V
Vsechny ostatni OZ maji pri vypnutem stavu na vystupu 1,2V - 1,9V pri zapnutem pres 6V
Takze mozna uz jsem hodne blizko. a bude to OZ podobny tomu LM393 - jen s jeste trosicku jinejma parametrama. nebo je tohle v nejake "toleranci daneho IO"?
nebo jake paramatry toho OZ mam hledat v dataseetu?
Blbá otázka, ale přeci. To jako umí jen pomocí napětí 7V sepnout 28V pro motor? To by šlo i bez tolika součástek. Těch 7V bude nějaké PWm pro řízení rychlosti ne? _________________ Internet - metla lidstva
