Zaslal: st duben 16 2014, 13:10 Předmět: aktivace akčních členů (přejmenováno, přesunuto)
Ahoj, neviete mi poradit nejaku jednoduchu schemu na aktivaciu akcnych clenov? Ide v podstate o koncovy vykonovy stupen, ktory by som ovladal signalovym generatorom, napr. 5voltami. Chcem to pouzit na spinanie cievok, elektromagnetov, vstrekovacov a pod. Nejake schematka som nasiel aj postavil, ale bud to nechodilo korektne, alebo sa hrialo ... Poprosim o nieco ak niekto taketo ma. Najlepsie by bolo spinanie tranzistorom, lebo chcem pouzit aj vysie hz, kde by rele nepostacovalo. Prudovo tak do 30A, ale moze aj viac nech to drzi
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st duben 16 2014, 16:52 Předmět:
ujo Jozef napsal(a):
...aj postavil, ale bud to nechodilo korektne, alebo sa hrialo ... ...Prudovo tak do 30A, ale moze aj viac nech to drzi
Sepnout 30A tranzistorem jde, ale aby z něho nebyl "vařič", musí být otevřen do saturace a mít minimální úbytek napětí.
Pokud bude tranzistor se zesílením 30 spínat 30A, měl by být "otevřen proudem do báze" minimálně 1A! Jde o to, který to vydrží...
Možná by byl lepší nějaký MOSFET a vybrat ho podle minimálního odporu v "sepnutém" stavu.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st duben 16 2014, 20:38 Předmět:
Těch 30A je dost . Nebyl by lepší tyristor s vypínacím obvodem? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Diki pekne za reakcie. Chcel som to mat predimenzovane, ale moze to byt aj menej, ak je to babracka. Tranzistorom som mal na mysli aj fet, zle som sa vyjadril, moja chyba. Zapojenia s tyristorom nepoznam. Mal som to poskladane s fetom a ovladanie som daval caz signalovy generator, ale nechodilo to korektne.
